Frezarka warsztatowa
Yarec
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka warsztatowa
#31
Post napisał: Yarec » 10 paź 2018, 20:08
p. Bartku pisałem o
Kosnita pisze:rozstaw 250mm na górnej belce
bartuss1
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: bartuss1 » 10 paź 2018, 21:41
a, nie zwróciłem uwagi
Yarec
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: Yarec » 10 paź 2018, 22:33
a, może być ?
Kosnita
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 24
#34
Post napisał: Kosnita » 10 paź 2018, 23:34
Witam ponownie dzisiaj mam wieczorkiem chwilę czasu więc wrzucam moje wypociny. Nowa belka górna miałaby wyglądać tak:
Zewnętrzny profil gięty z 10mm, tył z uszami montażowymi (na rysunku nie ma ale każde ucho będzie wzmocnione wspawanym trójkątem) 12mm wszystko spawane przez te otwory podłużne. Widać także otwory na prowadnice w których miejscach miały by się znajdować rozstaw prowadnic 250mm, szerokość belki 350mm, grubość belki w miejscu przylgni do pionów 80mm, cała gruba na 200mm, długość 950mm. Wzmocnienia w środku z 10mm blachy, wzmocnienia są tak rozmieszczone żeby jak najbardziej usztywnić mocowanie prowadnic. Otwór na środku na nakrętkę i śruba będzie zamknięta w środku całej belki (bardzo podobnie wszystko to wygląda jak na poprzedniej belce), na końcach po prostu do belki przykręcę bloki łożyskujące bk20 i bf20.
I teraz następne pytanie w miejscach mocowania prowadnic myślę jeszcze żeby wspawać płaskowniki 10-15mm (czy wystarczą takiej grubości?) czy wzmacniać jeszcze przylgnie z pionami od bramy ? Będzie tam 12mm blacha, po planowaniu niech zostanie te 10-11mm czy tyle wystarczy ?
Jeszcze rzut jakby to wyglądało już na bramie w skali. Brama ma wysokość całkowitą 850mm.
Jeśli chodzi o sam moduł NSK prawdopodobnie skończy się na tym że wymienię płytę tą 500x200 na szerszą lub przykręcę jeszcze jedną płytę do obecnej poszerzająca, żeby można było przykręcić wózki.
W sprawach uszczelnień technicznych służę pomocą ;) Jestem w stanie załatwić wszystko ;)
bartuss1
Posty w temacie: 17
#35
Post napisał: bartuss1 » 11 paź 2018, 07:25
Biedny frezer, jak on to zamocuje do obróbki baz? Pewnie na płytkach wzorcowych. Albo na jakmiś anszlagu.
Jak krzywo pospawasz to i 4 mm zostanie zjedzone na bazy.
Dodane 12 minuty 7 sekundy:
A jeśli chodzi o polączenia wpustowe to już zrobileś babola, bo naroża trzeba wyciąć, zobacz jak wyglada naroże chociazby kątownika traserskiego, poza tym dla wpustu daje sie luz 0,1 - 0,15mm bo to jest tolerancja cięcia lasera. Plamka lasera ma jakiś tam promień, więc wycinając prostokąt w materiale,naroża nie są ostre.
Ja w naroża daje okręgi o promieniu 1mm, to samo dla pióra. Wówczas mam pewność że oba elementy mi sie zejdą bez dopieszczania.
Dodane 3 minuty 50 sekundy:
o takie cuś
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
Kosnita
Posty w temacie: 24
#36
Post napisał: Kosnita » 11 paź 2018, 08:29
Dzisiaj po pracy nareszcie będę miał czas to przysiade i poprawię. 0.15 na stronę czy na całości kanalka? Na szerokości też 0.15? A co do moich pytań to wspawywac te płaskowniki? I czy na bazę która idzie do bramy też? Oraz jeśli chodzi o sam gabaryt będzie już wystarczająco sztywny?
bartuss1
Posty w temacie: 17
#37
Post napisał: bartuss1 » 11 paź 2018, 08:41
Ogolnie moze byc tak jak jest, przy takiej grubosci elementów nie musisz niczego dospawywać.
co do tych wpustów to wzdłuż i wszerz po całości masz 0,15mm luzu, zwyczajnie zeby z montazem nie było młotkowania i zeby samo sie poskładało jak puzzle, a podcięcia na kątach mają za zadanie przyleganie do siebie wszystkich powierzchni, co chyba dość oczywiste. Zaokrąglamy kąty wewnętrzne zarówno w piórze jak i we wpuście.
Kosnita
Posty w temacie: 24
#38
Post napisał: Kosnita » 12 paź 2018, 06:42
Pod tymi prowadnicami chciałbym jeszcze przyspawać płaskownika, tam będzie z blachy 10mm później część zfrezowana więc niech maksymalnie spadnie do 9-8 mi się wydaje że to mało nawet na samo przykręcenie prowadnicy
bartuss1
Posty w temacie: 17
#39
Post napisał: bartuss1 » 12 paź 2018, 08:19
wystarczająco duzo zeby było przynajmniej 5 - 6 zwojów, jakie tam masz śrubki? M8?
Kosnita
Posty w temacie: 24
#40
Post napisał: Kosnita » 12 paź 2018, 16:17
Dokładnie tak M8
