Frezarka warsztatowa
bartuss1
Posty w temacie: 17
Re: Frezarka warsztatowa
#21
Post napisał: bartuss1 » 09 paź 2018, 07:39
Moduł może i fajny, ale cały dowcip polega na tym że na belce o małym przekroju wieszasz dużą płytę i chcesz obrabiać alu, jakkolwiek rozstaw wózków przy zewnetrznym wymiarze ujdzie w tłoku, ale podparcie belki trochę za wąskie - maly rozstaw śrub montażowych, chyba że dorobisz do niej jakies uszy z żeberkami , które przynajmniej montażowo będą ją poszerzać. Szkoda tylko że przesuw wózka zetki będzie taki okrojony, bo nawet przy tym rozstawie wózków możnaby te plytę na obu końcach skrócić, no chyba że bloki łożyskowe się chowają pod spodem.
Kosnita
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 24
#22
Post napisał: Kosnita » 09 paź 2018, 10:57
bartuss1 pisze:
09 paź 2018, 07:39
Cały ten moduł waży 130kilo więc nie mało, ogólnie z tą frezarką nastawiam się głównie na obróbkę stali, żeby później zaskoczenia nie było. Belka górna jak już stwierdziliśmy za wąska, oryginał odkładam na bok i robię nowa (model praktycznie już gotowy na dniach wrzucę zdjęcia) z blachy 10mm oraz 12mm gięta z żebrami w środku, szerokości 350mm reszta wymiarów jeśli chodzi o głębokości montaż śruby i bloków łożyskujących zostaje jak w poprzedniej belce. Rozstaw prowadnic 250mm, jak wiadomo nie będzie wtedy już pasował moduł który mam, zrobię tak że odkręce płytę tą 500x200 z tego modułu rozstaw otworów zostawię taki jak jest wszystko tylko dorobię większą tą płytę 500x350 tak żeby wózki weszły na rozstaw prowadnic 250mm i reszta modułu osi Z zostanie.
W sprawach uszczelnień technicznych służę pomocą ;) Jestem w stanie załatwić wszystko ;)
bartuss1
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: bartuss1 » 09 paź 2018, 11:21
Pochwal się jak będziesz tak daleko, a co do obróbki stali to masz wolnoobrotowe wrzeciono o konkretnej mocy ?
Yarec
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: Yarec » 09 paź 2018, 15:03
bartuss1 pisze:masz wolnoobrotowe wrzeciono o konkretnej mocy ?
jakie ?
Kosnita
Posty w temacie: 24
#25
Post napisał: Kosnita » 09 paź 2018, 17:01
Wrzeciona jeszcze żadnego nie mam myślę nad jakimś jamnikiem lub hsd z atc.
atlc
#26
Post napisał: atlc » 09 paź 2018, 21:21
HSD do stali może być za cienkie, za mała moc na niskich obrotach. Do alu za to będzie rewelacyjne.
Yarec
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: Yarec » 09 paź 2018, 23:17
a może (puki czas) płytę montażową wrzeciona zrobić tak żeby była możliwość wymiany samego wrzeciona w zależności od materiału ? bo atlc ma rację z skrobaniem stali - szkoda łożyskowania itd
Kosnita
Posty w temacie: 24
#28
Post napisał: Kosnita » 10 paź 2018, 06:35
Płyta jest dość szeroką można zamontować i dwa wrzeciona tam bez problemu w zależności od potrzeb, na chwilę obecną chciałbym popracować nad tą konstrukcją żeby była bardzo sztywna, a później będę myślał nad następnymi rzeczami. Czy rozstaw 250mm na górnej belce (tą która ma być nowa) jest wystarczający?
Yarec
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: Yarec » 10 paź 2018, 18:10
Kosnita pisze:wystarczający?
pewnie tak
bartuss1
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: bartuss1 » 10 paź 2018, 18:56
Pewnie nie, albo coś jest do wszystkiego albo do niczego, czyli konkrety, po co montować kressa do centrum frezarskiego? Na podobnej zasadzie, chcesz konkret, to rób konkret. Poza tym oś wrzeciona wyznacza granice pola roboczego.
