Frezarka warsztatowa
Yarec
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka warsztatowa
Post napisał: Yarec » 07 paź 2018, 11:54
Kosnita pisze:chodzi o miejsce w którym przykręcam prowadnice na starej jaskółce
odsuń od krawędzi, chyba że z klinem
Bartek - czy nie lepiej żeby "Y" jeździło na RGR i RGW/RGH 25 ?
Kosnita
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 24
Post napisał: Kosnita » 07 paź 2018, 12:10
Takie po prostu mam prowadnice i dlatego takie zastosowałem, tą belkę tak jak mówie tutaj bartuss zrobię nowa i tak chciałem nową robić bo mały rozstaw jest tych prowadnic raptem 150mm, jakby było z 250 to bym tak mógł zostawic.
Yarec, chciałbym to poszerzyć w jakiś sposób, lecz wydaje mi sie że tam nie ma miejsca już wszystko i tak upchane jest chcąc robić na tej belce co jest.
W sprawach uszczelnień technicznych służę pomocą ;) Jestem w stanie załatwić wszystko ;)
Yarec
Posty w temacie: 9
Post napisał: Yarec » 07 paź 2018, 14:09
Kosmita pisze:Takie po prostu mam prowadnice i dlatego takie zastosowałem (czas przeszły)
to już jest zrobione ? :)
A jaki Ci wychodzi rozstaw jest tych prowadnic Y ?
może daj foto frontu (z wymiarami),
przez dodanie "klina" może da rade rozsunąć tak żeby nie kolidowało (wózek) z nagami bramy ?
szkoda że już masz szyny i wózki "kólkowe"
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 07 paź 2018, 17:10
na czym oś y bedzie jezdzic to w sumie mało ważne, ja zwykle stosuję hgr, 20ki czasem 25ki czy nawet 35 ki, bierze sie pod uwagę przede wszystkim nośnośc dynamiczną wózka i obciążenia statyczne Mx My i Mz.
co do geometrii maszynki, chodzi glownie o to ze stolik ma sie schować pod krawędzią freza ze wszystkich skrajni. jakkolwiek strugarka poreby ma wymuszona kinematyke podnoszenia belki na bocznych wieżyczkach, aby moment siły zawarty pomiędzy ostrzem noża a belką był jak najmniejszy, to frezarka juz niekoniecznie, we frezarce mozna takie unoszenie belki zastosować np dla różnych grubości materiału, przy czym oś Z zrobi swoje.
Kosnita
Posty w temacie: 24
Post napisał: Kosnita » 07 paź 2018, 17:15
Bartuss1, dokładnie chciałem unoszenie belki zostawić, jest ona przykręcana na śruby 18mm w pionowych wieżyczkach i jest tam rowek teowy.
Dokładnie tak jak mówisz wyszło mi 600mm przejazdu w osi Y a stół maks mogę tam upchać 500mm szerokości więc frez będzie wyjeżdżał praktycznie za stół po 50mm na stronę
Rozstaw prowadnic jak już pisałem wcześniej to 145mm w osi Y. Boczne wieżyczki nie trzymają się tylko na tej belce na której jest oś Y ale też na samej górze wszystko spięte jest jeszcze jedną belką która wchodzi pomiędzy te piony.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2018, 17:44 przez Kosnita, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 07 paź 2018, 17:37
no domyslam sie ze są spiete solidnie, ale rozstaw prowadnic na belce 145mm jest stanowczo za mały. to jest dobry rozstaw dla osi Z
Yarec
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Yarec » 07 paź 2018, 18:21
bartuss1 pisze:145mm jest stanowczo za mały
a co z szynami Y pod blatem ?
bartuss1
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: bartuss1 » 07 paź 2018, 18:24
2/3 rozpiętości blatu, zarówno rozstaw prowadnic jak i rozstaw wozków, takie tam optymalne proporcje
Yarec
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Yarec » 07 paź 2018, 18:45
bartuss1 pisze:2/3 rozpiętości
tyle to ja wiem, pytanie było do Autora
Bartek - żeby nie było jak ze "śrubami z lokomotywy" . . . :D
Kosnita
Posty w temacie: 24
#20
Post napisał: Kosnita » 07 paź 2018, 19:55
Nie wiem konkretnie o co chodzi ale wrzucam wszystko. Rozstaw szyn 145mm wózki po zewnętrznej krawędzi 203mm Ostatnie zdjęcie to płyta krzyżak od tego modułu NSK o wymiarach 500x200x30mm szlifowana i do niej są przykrecone wózki osi Y oraz z drugiej strony wózki osi Z (tak jak na początku mówiłem 3 rzędy prowadnic i na tej płycie 6 wózków).
Tak wygląda cały moduł NSK:
