pomocy: grawer w plexy
Jamajka
Post napisał: Jamajka » 05 paź 2018, 15:07
Witam serdecznie, jestem początkującym operatorem frezarki;
chciałbym poradzić się jak zrobić taki grawer, próbuję już od jakiegoś czasu wykonać to poprawnie lecz nadal nie wychodzi,
a więc narzędzie:
tworzywo: plexa 6mm przezroczysta
frez: jedno piórkowy 4mm
chciałbym uzyskać taką powierznie:
a uzyskuję taką:
Czy zmienić frez? jak uzyskać taką powierzchnie ?
dance1
Re: pomocy: grawer w plexy
Post napisał: dance1 » 05 paź 2018, 16:39
np: https://www.sklep-narzedzia.pl/dremel-f ... 7262,99798
chociaż Twój przykład mi bardziej na laser wygląda, lub piaskowanie, ciężko określić bo zdjęcie słabej jakości.
Yarec
Post napisał: Yarec » 05 paź 2018, 20:57
Jamajka pisze:tworzywo: plexa 6mm
to napewno PMMA ?
a może PC - ten można "potraktować" chemicznie i wyjdzie taka powierzchnia rysunku (mleczna matowa).
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 paź 2018, 11:05
Po pierwsze są złe parametry obróbki, a dokładnie frez w poziomie zostaje przesunięty o zbyt dużą odległość.
Po drugie sprawdź czy czasem niema żadnych luzów na osi z - ale to tylko moje przypuszczenie.
Po trzecie zrób zdjęcie/rysunek tego frez rak aby było widoczne ostrze np. z boku.
Więcej nic nie można napisać bo zdjęcie tego elementu zrobiłeś z góry.
robert
phumagnus
Post napisał: phumagnus » 16 mar 2019, 09:23
kup plexe nie XT tylko GS (wylewana)
pit_poland
Post napisał: pit_poland » 20 mar 2019, 13:49
Yarec pisze:
05 paź 2018, 20:57
to napewno PMMA ?
Jestem ciekaw tego procesu chemicznego :) masz jakieś informacje albo jakiś kierunek gdzie szukać na ten temat informacji ?:)
Fido89
Post napisał: Fido89 » 26 kwie 2019, 09:29
Na pierwszym zdjęciu masz grawer laserowy. Przy użyciu freza nie uzyskasz takiej powierzchni. Ewentualnie możesz spróbować zmniejszyć stepover freza (u mnie to max 0.4mm, czyli 20% średnicy). Ja do grawerki w pleksie czy poliweglanie używam freza 2-piorowego węglika ø2mm. Około 9-10k rpm, 45mm/s, AP 0.2mm. Dodatkowo mgiełka chłodząca wodna, nadmuch jak najmocniejszy, bo pleksa lubi zaciągać się wiórem topionym. Wspomnę że mam stół podciśnieniowy, więc zależy też jak to mocujesz.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
