Wymiana łożysk Proxxon IBS/E
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 03 paź 2018, 10:15
Muszę wymienić łożyska w ww Proxxonie.
Nie mam pojęcia jak zdemontować stare. Na wałku są dwa segery, nie takie typowe pod szczypce z okrągłymi końcówkami, z tego co się doczytałem to pierścienie segera. A od strony tulejki zaciskowej jest jeszcze podkładka, która wchodzi w rowek w obudowie. Podkładkę można przesuwać ale nie ma jak jej złapać czy podważyć.
Jak zdejmę segery z wałka to zostanie jeszcze ta podkładka bo chyba od strony silnika jest opór dla łożyska.
Zdjęcia widoku rozstrzelonego i przekroju przedstawiają wersję z jednym łożyskiem. U mnie są dwa.
melonmelon
Re: Wymiana łożysk Proxxon IBS/E
Post napisał: melonmelon » 04 paź 2018, 16:09
A da się kupić takie łożyska? U mnie są buksy.
pozdro
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 05 paź 2018, 07:29
Zmieniłem. Część zaznaczona na czerwono odkręca się :) . Tylko jest na jakiś klej i ciężko idzie.
Łożyska kupiłem na allegro MR 148 ZZ 8x14x4
noel20
Post napisał: noel20 » 05 paź 2018, 08:25
U mnie niestety ta część się nie odkręca. Ale tam siedzą normalne pierścienie. Długie cienkie szczypce potrzebne. Zdejmuje się płaskimi wkrętakami wentylatorek, zdejmuje się pierścień i wybija całą ośkę.
Łożyska to właśnie Mr148, ale polecam kupić porządne i drogie. Ja już kilka wymieniłem. chińczyk chodzi tydzień, a ceramiczne od razu kupiłem skopane.
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 10 paź 2018, 19:28
noel20 pisze:Łożyska to właśnie Mr148, ale polecam kupić porządne i drogie.
A jakie polecasz? Bo faktycznie te z allegro już padły.
noel20
Post napisał: noel20 » 19 paź 2018, 08:09
Ja w lokalnym sklepie kupiłem chyba skf-a.
Wróć do „WARSZTAT”
