stówka
bartuss1
stówka
Post napisał: bartuss1 » 03 paź 2018, 07:17
A tak z głupia frant rzuciłem na stół kawałek odpadu z mdfu i taka tam stówka w formacie 300x800 x-12max.
Raster jednak trochę za duży bo 0,25, a przy 0,1 byłoby bardziej, ale tak czy siak szło to 4,5 godziny z średnią predkością 4,2m/min kulką fi4. Przy większej prędkości na samym poczatku, tj. 7m/min trochę szarpało. Tak czy siak dowcip z tą płaskorzeźbką jest taki, że z bliska i na wprost g widać, natomiast gy się rzuci jakiś cień boczny, to nagle banknot ożywa.
micro
Re: stówka
Post napisał: micro » 03 paź 2018, 18:21
Hmm... czyli połowa matrycy już jest :D
Yarec
Re: stówka
Post napisał: Yarec » 03 paź 2018, 20:58
Bartek czemu zrobiłeś wklęsłe ? (cyfry,litery)
to zrób podświetlenie LED od dołu będzie widać
bartuss1
Re: stówka
Post napisał: bartuss1 » 03 paź 2018, 21:08
no takie bylo, nie zastanawiałem się nad odbiciem tego w osi Z w artcamie, może przy nastepnej stówce.
tak czy siak patrząc z cieniem wygląda nieżle, ale bez cienia jest chojowo.
Seb.Maz.
Re: stówka
Post napisał: Seb.Maz. » 03 paź 2018, 21:13
Do calkowitego szczescia brakuje teraz tylko drugiej strony, papieru i tuszu :D
strikexp
Re: stówka
Post napisał: strikexp » 03 paź 2018, 21:18
No i jeszcze papier :D Banknotów nie produkuje się na tym co można kupić w papierniczym. A o zabezpieczeniach dolara to można książkę napisać hehe.
Nie da się tego pomalować na powierzchni? Jest nierówne?
Yarec
Re: stówka
Post napisał: Yarec » 03 paź 2018, 22:46
bartuss1 pisze:może przy nastepnej stówce
to następnym razem odwróć (poz facjatą prezydenta) i bazuj 0 Z do powierzchni a płaskorzeźba z płyty laminowanej wyjdzie wyraźnie
bartuss1
Re: stówka
Post napisał: bartuss1 » 04 paź 2018, 06:44
przecież bazuje 0 na powierzchni od zawsze, a jak pojawia mi sie jakaś chamska powierzchnia z laminatem to to moje zero oznaczam jako wartość z1/
artcam express obraca cały relief a nie tylko wybrane elementy. Postać Franklina też jest tu wklęsła, chociaż na podglądzie na to nie wyglądało.
Yarec
Re: stówka
Post napisał: Yarec » 04 paź 2018, 12:15
sorry, własnie ten Franklin na foto jest mylący (jak nie pomacasz to nie wiesz).
A z tym "0" to źle napisałem, chodziło mi o to żeby powierzchnia "w koło "United States..." pozostała nie naruszona (inna barwa laminatu) a przy odwróceniu Z będzie ciekawie się prezentować (barwna płaskorzeźba) dodajesz pod spodem napis: "Kantor wymiany walut wszelakich" (lub wg. nazwy zamawiającego) i wystawiasz na aukcję...
i tu się zaczyna biznes z innego tematu o 1os.DG
emsc
Re: stówka
Post napisał: emsc » 04 paź 2018, 12:57
strikexp pisze: ↑
03 paź 2018, 21:18
Szczególnie dlatego, że to nie jest papier.
Wróć do „Na luzie”
