stówka
stówka
A tak z głupia frant rzuciłem na stół kawałek odpadu z mdfu i taka tam stówka w formacie 300x800 x-12max.
Raster jednak trochę za duży bo 0,25, a przy 0,1 byłoby bardziej, ale tak czy siak szło to 4,5 godziny z średnią predkością 4,2m/min kulką fi4. Przy większej prędkości na samym poczatku, tj. 7m/min trochę szarpało. Tak czy siak dowcip z tą płaskorzeźbką jest taki, że z bliska i na wprost g widać, natomiast gy się rzuci jakiś cień boczny, to nagle banknot ożywa.
- Posty w temacie: 5
Re: stówka
Bartek czemu zrobiłeś wklęsłe ? (cyfry,litery)
to zrób podświetlenie LED od dołu będzie widać
Re: stówka
no takie bylo, nie zastanawiałem się nad odbiciem tego w osi Z w artcamie, może przy nastepnej stówce.
tak czy siak patrząc z cieniem wygląda nieżle, ale bez cienia jest chojowo.
Re: stówka
No i jeszcze papier Banknotów nie produkuje się na tym co można kupić w papierniczym. A o zabezpieczeniach dolara to można książkę napisać hehe.
Nie da się tego pomalować na powierzchni? Jest nierówne?
Re: stówka
bartuss1 pisze:może przy nastepnej stówce
to następnym razem odwróć (poz facjatą prezydenta) i bazuj 0 Z do powierzchni a płaskorzeźba z płyty laminowanej wyjdzie wyraźnie
Re: stówka
przecież bazuje 0 na powierzchni od zawsze, a jak pojawia mi sie jakaś chamska powierzchnia z laminatem to to moje zero oznaczam jako wartość z1/
artcam express obraca cały relief a nie tylko wybrane elementy. Postać Franklina też jest tu wklęsła, chociaż na podglądzie na to nie wyglądało.
Re: stówka
sorry, własnie ten Franklin na foto jest mylący (jak nie pomacasz to nie wiesz).
A z tym "0" to źle napisałem, chodziło mi o to żeby powierzchnia "w koło "United States..." pozostała nie naruszona (inna barwa laminatu) a przy odwróceniu Z będzie ciekawie się prezentować (barwna płaskorzeźba) dodajesz pod spodem napis: "Kantor wymiany walut wszelakich" (lub wg. nazwy zamawiającego) i wystawiasz na aukcję...
i tu się zaczyna biznes z innego tematu o 1os.DG
