Gwint zewnętrzny pod CAM'a
Cześć, Panowie czy pod cam'a robić gwint jako symboliczny czy szczegółowy? Druga sprawa, jak przygotować walec pod gwint? Np. czy pod M20x2.5 zrobić walec f20? A może to nie ma znaczenia? Trzecia sprawa, da się gdzieś ustawić tolerancje 6g dla takiego gwintu? Bo jeżeli on będzie na nominałach to będzie za duży do nakrętki?
Re: Gwint zewnętrzny pod CAM'a
Jeśli pomyślisz, jak wygląda narzędzie, którym ten gwint będziesz robił, to będziesz wiedział. No chyba, że ty chcesz gwint kopiować, dookoła, jakims freziczkiem na pięcioosiówce. Chyba by się dało.
Ja się dogadałem z szefem że gwinty w projektach robi na przykładzie M20x2.5 - Walec fi20mm, fazka fi17,5.
Szczegółowy gwint przy bardziej skomplikowanym detalu może mocno utrudnić pracę - duże obciążenia procesora.
Tolerancje i opis to lepiej dodatkowo na jakimś PDF mieć.
To takie same problemy jak kwestia tolerancji wymiarów projektując na CAM. Rysować nominał, czy środek? Tu musi być ustalone wspólnie przez technologa i operatora maszyny.
Panowie czy wy mówicie o modelowaniu w NX? Czy ogólnie? Bo w NX na etapie modelowania można nadać gwintom wszystkie informacje i potem moduł cam'owski sam je odczytuje z automatu i generuje ścieżki(dobiera rodzaj narzędzi, liczbę i kolejność zabiegów poprzez znajdowanie cech) Po prostu chcę mieć wszystkie informacje na modelu.
Interesuje Cię Minor i Major diameter - http://mdmetric.com/tech/M-thead%20600.htm
A kalkulatory tolerancji gwintów są do znalezienia na necie.
No oczywiste, ale to też mowa ogólnie. Jak operator na maszynę dostaje taki wygenerowany program to lepiej żeby wiedział co technolog miał na myśli generując ścieżkę w CAMie. Czy to zarys nominalny gwintu, czy jego środek tolerancji itd.
Nie wnikam w przebieg produkcji, w jednych firmach wszystko ogarnia jedna osoba, w innych potrzebna jest współpraca - i to musicie dogadać.
