Wałki z podporami z Allegro
ponieważ jestem zwolennikiem dokładnego opisu wszystkiego co można kupić a co jest związane z tym forum (czy to będzie reklama czy antyreklama) i przy okazji zakupiłem tego typu wałki z podporami to opiszę moje uwagi:
- nie sprawdzałem twardości tych wałków tj sprawdzałem metodą "pilnikową" przez porównanie ich z wałkami o znanej twardości 62HRC - prawdopodobnie taką mają ale głowy nie daję bo nie chciałem badań "niszczących" na swoich wałkach przeprowadzać a nie mam twardościomierza. Certyfikat twardości można łatwo uzyskać kupując metr dobrego wałka i wysyłając go do badań o co nie podejrzewam firmy sprzedającej ale tak bywa.
- Otwory gwintowane w wałkach (odcinki 500mm) są "w linii" i mają gwint. - spotkałem się już kiedyś z wałkami, że tego gwintu było półtora zwoju i trzeba było przegwintowywać - tu jest ok.
- o geometrii opisanej przez qqaz się nie wypowiem bo nie mam teraz okazji aby ją sprawdzić.
- wałki z podporami kupiłem bo cena jest taka (właściwie to niższa) jak u innych sprzedawców samych podpór licząc się z możliwością wyrzucenia wałków
- podpory zadziwiająco (względem ceny) są nienajgorszej jakości tj nie sprawdzałem ich geometrii ale mam porównanie do 3krotnie droższych i tamte wypadają blado
- podpory są niskie co dla mnie jest super zaletą
- wadą podpór (dla mnie) sa otwory w nich (do mocowania do podstawy). Po prostu mi nie pasują i muszę je rozfrezowywać a zdecydowanie wolałbym aby ich nie było.
- kontakt jak na allegro był dla mnie wzorcowy, po wysłaniu meila (a były problemy z firmą kurierską i kilka meili poszło) odpowiedź była średnio po 15 minutach (nawet w sobotę po 20!!!). Może miałem szczęście a może firma tak działa - nie wiem.
Czy polecam firmę czy nie...nie chcę tworzyć reklamy zwłaszcza, że o łożyskach liniowych z tej firmy różnie mówiono - opisałem tylko to co mnie spotkało
Zdjęcie to też opis, tak naprawdę, dla prawnika w sprawie prawa handlowego byłaby sprawa gdybym to kupił, a nie dostał łozyska.sasii pisze:gdzie w opisie masz napisane ze jest z lozyskiem ???rudzik6 pisze:wraz z podpora i łozyskiem w oprawie za 100zł.
Przyznam, że trochę prowokuje, ale wkurza mnie jak ktoś sprzedaje coś, a opis jest mętny, zdjęcie to tez opis, a skoro na zdjęciu jest przedmiot sprzedazy , wałek , podpora i łozysko, to powinno byc wyrażnie napisane , , ze łożysko nie wchodzi w skład sprzedazy. Siedzę na allegro od 5 lat ..mam pełno transakcji i bywało, że dostawałem nie to co wyda2wało sie z wystawionej aukcji...teraz zwykle omijam szerokim łukiem niejasne aukcje, albo..jak mi niestety zalezy na czyms...pytam do skutku. Miałem też przypadek człowieko co sprzedawał skuterek..ale opis mial mętny, a potem płakał, że musi sprzedać. Miął szczęscie, że odpusciłem..bo nie lubię sie wzbogacać na czyjeś krzywdzie i głupocie.
Wiesiek
[ Dodano: 2008-01-28, 13:55 ]
Gdzie w opisie jest napisane, że nie ma łożyska?sasii pisze:gdzie w opisie masz napisane ze jest z lozyskiem ???rudzik6 pisze:wraz z podpora i łozyskiem w oprawie za 100zł.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
