Przystawka obrotowa a zniekształcenie rysunku
Atre
Post napisał: Atre » 12 wrz 2018, 22:00
Witajcie,
raczkuję w temacie grawerowania z pomocą przystawki obrotowej, dopiero wykonuję próby. Nie mogę dojść do tego dlaczego użycie przystawki obrotowej powoduje zniekształcenie rysunku czy napisu. Obracanie powoduje wydłużanie rysunku (zdjęcie 1). Muszę się namęczyć i metodą prób i błędów dopasować czyli zniekształcić swój projekt, aby w końcu grawerowało w odpowiednim kształcie (zdjęcie 2), ale wolałabym nie błądzić tylko znaleźć przyczynę tego problemu. Czy mam źle ustawione jakieś parametry? Laser chiński. Przystawkę umieszczam jak na zdjęciu 3.
Z góry dziękuję dobrym duszom za pomoc.
Yarec
Re: Przystawka obrotowa a zniekształcenie rysunku
Post napisał: Yarec » 12 wrz 2018, 22:11
czym Ty tą machinerię sterujesz ?
(wygląda raczej na "skompresowaną" w osi walca)
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 wrz 2018, 22:15
Jeżeli na 1 zdjęciu rysunek był w skali 1:1 rzucony na laser.... to silnik ma za dużo kroków na cm.
Problem jest taki że w normalnym układzie sterujesz przesunięciem karetki.
W drugim jest obrót kątowy, co daje różne przesunięcie punktu obwodowego.
rdarek
Post napisał: rdarek » 12 wrz 2018, 22:35
Atre pisze: ↑
12 wrz 2018, 22:00
..... dlaczego użycie przystawki obrotowej powoduje zniekształcenie rysunku czy napisu. Obracanie powoduje wydłużanie rysunku (zdjęcie 1). Muszę się namęczyć i metodą prób i błędów dopasować czyli zniekształcić swój projekt, aby w końcu grawerowało w odpowiednim kształcie (zdjęcie 2), ale wolałabym nie błądzić tylko znaleźć przyczynę tego problemu. Czy mam źle ustawione jakieś parametry? Laser chiński. Przystawkę umieszczam jak na zdjęciu 3.
Nic dziwnego tłumacząc łopatologicznie twój sprzęt po prostu nie wie jakiej średnicy przedmiot masz założony bo i skąd.
Jak napisał kol. koala.g czym większa średnica przedmiotu przy tym samym kącie obrotu twojej przystawki punkt na powierzchni pokonuje dłuższą drogę podczas grawerowania. Dlatego taki efekt powstaje
Natomiast kol. Yarec słusznie zauważył, że przydało by się sprawdzić możliwości programu sterującego. Jeśli masz możliwość podania średnicy przedmiotu to powinno załatwić sprawę. Jeśli nie ma takiej opcji to pozostaje Ci przeliczać średnicę i odpowiednio korygować obraz, albo poszukać "lepszego" programu do obsługi maszyny.
Yarec pisze: ↑
12 wrz 2018, 22:11
Jest rozciągnięte po obwodzie
Yarec
Post napisał: Yarec » 12 wrz 2018, 22:39
darek - na jedno wychodzi (poza geometrią)
Atre
Post napisał: Atre » 12 wrz 2018, 23:06
Dziękuję Wam za odpowiedzi. Jutro dokonam prób zgodnie z Waszymi wskazówkami.
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 wrz 2018, 09:02
Yarec pisze: ↑
12 wrz 2018, 22:39
Yareczku i tak i nie. Tu się z Tobą nie zgodzę bo proporcje będą poprawne ale docelowy wymiar obrazu nie będzie się zgadzał jeśli będziesz korygował nie ten co trzeba wektor ;)
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 wrz 2018, 10:59
rdarek pisze: Yareczku - Tu się z Tobą nie zgodzę bo
Darku - masz rację (jak zwykle), a napisałem jedynie to co widać (brak kodu NC)
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 wrz 2018, 11:24
Yarec pisze: ↑
13 wrz 2018, 10:59
... napisałem jedynie to co widać
Oj tam Oj tam toż to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia :wink:
https://samequizy.pl/co-widzisz-na-obrazkach/
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 wrz 2018, 12:27
Nie mam przystawki obrotowej.
I zastanawiam się jak to jest ustawiane w laser cut żeby był obrót 360 i początek zgrywał się z końcem.
W sumie myślę ze wystarczyłoby policzyć jaką wysokość musiałby mieć prostokąt żeby przystawka dokonała obrotu o 360 stopni.
Później wystarczyło by w niego wrzucić obrazek o rozciągnąć go do do tej wysokości i szerokości obiektu.
Jedyna regulacja to w programie później odstęp miedzy liniami gawrowania czyli psów na y.
