Witam, jestem na forum po raz pierwszy. Zainteresowała mnie sama technologia CNC, ale przeglądając większość postów dochodzę do wniosku, że brak faktycznie prostego projektu. Z elektrotechniki jestem całkiem "zielony" znowu od strony technicznej sądzę, że dałbym sobie radę wykonać prostą konstrukcję z drewna. Ale czy jest dostępny jakiś prosty schemat, projekt prostej frezarki np. do drewna na dwie osie i zestawienie potrzebnych podzespołów(jakie silniki, sterowniki) dla amatorów ??? Dlaczego to pytanie, ponieważ czytając posty dochodzę do wniosku, że wszyscy są w dość mocnym stopniu zaawansowani z elektrotechniki raczej w celach komercyjnych, niż amatorskich. Chętnie posłuchałbym kogoś, kto w dość prosty sposób wyjaśniłby same zasady(bez zagłębiania się w szczegóły elektroniki) działania lub podał jakieś linki. Sądzę, że jest więcej takich ludzi jak ja, ale zawsze pozostaje to ale wykonam konstrukcję, a nie będę umiał wykonać i podłączyć reszty
Pozdrowienia dla wszystkich użytkowników CNC
