Nums 332FC
klimas
Nums 332FC
Post napisał: klimas » 09 wrz 2006, 15:47
Witam!
Od pewnego czasu pracuje na frezarce wspornikowej z głowicą rewolwerową, do tego czasu instrukcja niebyla mi potrzebana dopóki prawie pożegnałem sie z całą wypłatą przez technologa. I postanowiłem sam pisać programy, czy ktoś mógłby mi w tym pomóc?
Piotr Tarasiuk
Post napisał: Piotr Tarasiuk » 09 wrz 2006, 16:49
Odwiedż Politechnikę Białostocką. Powinni miec w swoich archwiach Skrypt: "Podstawy technologii na obrabiarki sterowane numerycznie" wydanie drugie poprawione i rozszerzone. Autorzy Tadeusz Poziemski, Jan Niziołek. Białystok 1988. Informacje na temat NUMSa 331 FC (sądzę, że niewielkie są różnice) są tam zawarte na stronach od 151-172. Jeśli zagadasz - mogą ci wysłać to po kosztach przesyłki. Cały skrpt jest opisany pod NUMSy.
Pozdrawiam Piotr T.
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 wrz 2006, 17:24
Klimas - a jesli mozna to co sie stalo, ze poleciala Ci wyplata?
Hooah!
skoti
Post napisał: skoti » 09 wrz 2006, 17:40
Dlaczego tobie a nie technologowi ?
olo_3
Post napisał: olo_3 » 10 wrz 2006, 02:06
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 10 wrz 2006, 05:59
mam instrukcje programowania NUMSA 332
sam czasami pisze programy na to sterowanie
jak masz jakiś problem to pisz o co chodzi a postaram ci się pomóc
POZDRAWIAM
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
klimas
Post napisał: klimas » 10 wrz 2006, 15:31
hmm Co sie stało?? Miałem zrobic sztuke w której wybranie jest obustronne, wybranie ma z jednej jak i z drugiej strony tą samą szerokość i wysokość. Ale po odwróceniu sztuki i po pierwszym przejuściu wyszło mi 10 mm wiecej na szerokości. I się okazało ze poprostu musi byc inna korekcja promieniowa. Czemu?? Sam jeszcze się niedowiedziałem.
[ Dodano: 2006-09-10, 15:33 ]
skoti pisze:Dlaczego tobie a nie technologowi ?
[ Dodano: 2006-09-10, 15:34 ]
Polityka zakładu. Proste!!
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 10 wrz 2006, 18:01
przecież jak robiłeś tym samym programem jedną a potem drugą strone to nie ma opcji żeby wyszło inaczej
a druga sprawa to powinneś dostać wydruk programu i przeanalzować go
ja pisze program praktycznie w notatniku
nieraz przyjdzie napisać kilka tysiecy bloków i weż się nie pomyl tymbardziej
że piszesz z trzema miejscami po kropce nie wpisując jej
Kobylański k
Post napisał: Kobylański k » 14 lut 2008, 22:37
witam interesuje sie Numsem 331 i 332fc i mógłbym coś powiedziec na ten temat proszę o szczegóły
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 15 lut 2008, 07:51
Kobylański k pisze:witam interesuje sie Numsem 331 i 332fc i mógłbym coś powiedziec na ten temat proszę o szczegóły
a o co ci chodzi :?:
