Nums 332FC
Nums 332FC
Witam!
Od pewnego czasu pracuje na frezarce wspornikowej z głowicą rewolwerową, do tego czasu instrukcja niebyla mi potrzebana dopóki prawie pożegnałem sie z całą wypłatą przez technologa. I postanowiłem sam pisać programy, czy ktoś mógłby mi w tym pomóc?
Odwiedż Politechnikę Białostocką. Powinni miec w swoich archwiach Skrypt: "Podstawy technologii na obrabiarki sterowane numerycznie" wydanie drugie poprawione i rozszerzone. Autorzy Tadeusz Poziemski, Jan Niziołek. Białystok 1988. Informacje na temat NUMSa 331 FC (sądzę, że niewielkie są różnice) są tam zawarte na stronach od 151-172. Jeśli zagadasz - mogą ci wysłać to po kosztach przesyłki. Cały skrpt jest opisany pod NUMSy.
Pozdrawiam Piotr T.
Pozdrawiam Piotr T.
hmm Co sie stało?? Miałem zrobic sztuke w której wybranie jest obustronne, wybranie ma z jednej jak i z drugiej strony tą samą szerokość i wysokość. Ale po odwróceniu sztuki i po pierwszym przejuściu wyszło mi 10 mm wiecej na szerokości. I się okazało ze poprostu musi byc inna korekcja promieniowa. Czemu?? Sam jeszcze się niedowiedziałem.
[ Dodano: 2006-09-10, 15:33 ]
[ Dodano: 2006-09-10, 15:34 ]
Polityka zakładu. Proste!!
skoti pisze:Dlaczego tobie a nie technologowi ?
przecież jak robiłeś tym samym programem jedną a potem drugą strone to nie ma opcji żeby wyszło inaczej
a druga sprawa to powinneś dostać wydruk programu i przeanalzować go
ja pisze program praktycznie w notatniku
nieraz przyjdzie napisać kilka tysiecy bloków i weż się nie pomyl tymbardziej
że piszesz z trzema miejscami po kropce nie wpisując jej
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
