śruba od Deckel Maho
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
richoxx
Post napisał: richoxx » 02 wrz 2018, 09:55
Moje pytanie do znawców budowy maszyn,mam możliwość przygarnięcia śruby kulowej od centrum frezerskiego Deckel Maho, śruba ma średnicę 32mm i skok 25mm mogę poszlifować sobie końcówki na moje silniki krokowe zastanawia mnie tylko czy to nie za duży skok gwintu, sterownik mam Zelrep.
Slavco
Re: śruba od Deckel Maho
Post napisał: Slavco » 02 wrz 2018, 12:56
Dopisz coś więcej...
Jak niby ma Ci ktoś doradzić czy będzie dobra?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 wrz 2018, 12:57
Nie Zelrep tylko ZELPR...
Do tego jakie dokładnie masz te krokowce i jaką masę ciągną? 32x25 to i tak na 99% za duża i za szybka śruba do ciebie :(
bh91
Post napisał: bh91 » 03 wrz 2018, 03:01
Petroholic pisze: ↑
02 wrz 2018, 12:57
A nie "ZELRP"? :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 wrz 2018, 08:52
bh91 pisze:A nie "ZELRP"? :wink:
Oczywiście, że TAK :) Czeski błąd :D
richoxx
Post napisał: richoxx » 03 wrz 2018, 16:28
Wieczny problem z pisownią nazwy producenta sterownika,co do śruby to dzięki za info, chodziło mi oto czy nie za duży skok śruby.Teraz wiem że jednak będzie zbyt duży.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
