sterowanie obrabiarki 5 osiowej
hejo,
zastanawiam się nad budową (nie buduję) obrabiarki 5 osiowej działającej mniej więcej tak:
czy ciężko jest zrobić sterowanie do takiej maszyny przy użyciu LinucCNC ewentualnie Macha?
dużo programów CAM wspiera obróbkę 5 osiową? znajdzie się gotowy postprocesor czy raczej trzeba pisać samemu?
tak sobie po prostu rozmyślam nas całą kinematyką tego układu, nad wszystkimi funkcjami opisującymi położenie przedmiotu, narzędzia i dochodzę do wniosku, że czteropak to za mało na rozwiązanie tego problemu
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Re: sterowanie obrabiarki 5 osiowej
Taki układ jak narysowales jest trochę bez sensu. Zamiast jednego z obrotów przydalby się pionowy ruch narzędzia. Co do reszty, to zalezy czego wymagasz. Sterowanie po prostu pozycjami, bez śledzenia końcówki narzędzia ani powiązania plaszczyzn to możesz zrobić byle czym. Ostatecznie to tylko kwestia poruszenia 5cioma napędami niezależnie. Co do postprocesora, to tez nie problem, poki nie wymagasz np. Kontroli kolizji I innych bardziej wymagających rzeczy, do ktorych potrzebne są dane konlretnej maszyny.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Uklad osi
sterowanie programowe
sterownik zespolony
ot i cała filozofia
Albo się myśli albo zajmuje "cztero-pakiem" - razem jedno i drugie do dupy...
sterownik zespolony
ot i cała filozofia
@Steryd masz rację w przypadku frezarki trochę bez sensu te osie. Ale powiedzmy, że zamiast wrzeciona montuje laser
@Yarec luźnym rozważaniom sprzyja luźna atmosfera, a czteropak dobrze rozluźnia
Dzięki za odpowiedzi, czytam dalej, szukam dalej.
Znów racja no to zostajemy przy frezarce i dodajemy kolejna oś.
Dodane 19 minuty 29 sekundy:
chociaż w sumie to oś obrotowa narzędzia (niebieska) jest powielona przez oś obrotową materiału. Więc zamiast dokładać oś trzeba ją po prostu przenieść
- (cztero-pak nie działa)zzzZZZ pisze:Dodane 19 minuty 29 sekundy:
widziałeś układ osi ? to korzystaj.
oś "C" np. stół obrotowy stosuje się gdy - frezujemy kanał po obwodzie stożka ściętego - taka obróbka (jednym ciągiem) po obwodzie gwarantuje jakość a nie "kanał w schodki" (a nie z osi X,Y,Z,B)
no to wychodzi to co u mnie po wywaleniu ciemnoniebieskiej i dodaniu Z narzędzia. Właśnie o to mi chodzi by nie było "kanału w schodki"
