Mam problem z prędkością posuwu podczas włączenia programu w mach3.
Posuw przy wyłączonym programie jest ok. Niestety po włączeniu programu posuw zwalnia i maszyna praktycznie nie jedzie...
Zdjęcia przedstawia parametry dla osi x oraz y+a
Czy ktoś może pomóc??
Wolny posuw programu w machu
Re: Wolny posuw programu w machu
Masz ustawione F 6 to nie jest szybko.
Opisany problem nie jest jasny.
General setings -> initialization string wpisz F6000
Poza tym są magiczne klawisze do Jog i komendy MIDI.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Dzisiaj już komuś to opisywałem
problem-z-machem-t94810.html
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
