Wolny posuw programu w machu
keluli
Post napisał: keluli » 28 sie 2018, 12:48
Mam problem z prędkością posuwu podczas włączenia programu w mach3.
Posuw przy wyłączonym programie jest ok. Niestety po włączeniu programu posuw zwalnia i maszyna praktycznie nie jedzie...
Zdjęcia przedstawia parametry dla osi x oraz y+a
Czy ktoś może pomóc??
k-m-r1
Re: Wolny posuw programu w machu
Post napisał: k-m-r1 » 28 sie 2018, 17:34
Masz ustawione F 6 to nie jest szybko.
Opisany problem nie jest jasny.
General setings -> initialization string wpisz F6000
Poza tym są magiczne klawisze do Jog i komendy MIDI.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
keluli
Post napisał: keluli » 28 sie 2018, 18:20
Jog i MIDI??
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 28 sie 2018, 18:45
Dzisiaj już komuś to opisywałem
problem-z-machem-t94810.html
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
keluli
Post napisał: keluli » 28 sie 2018, 19:43
Dziękuję bardzo za pomoc.
