Podłączenie wentylatorów skrzynki sterowniczej do piko cnc
potek74
Post napisał: potek74 » 26 sie 2018, 21:59
Jestem na etapie budowy skrzynki sterowniczej do mojej maszyny cnc.
Sterownikiem ma być piko cnc , chciał bym w niej zamontować wentylatory komputerowe średnicy 80mm.
Łącznie 4 szt po dwa na wlot , po dwa na wylot powietrza.
I tu moje pytanie, jak je podłączyć do sterownika żeby bo włączeniu szafy sterowniczej wentylatory się uruchamiały.
Jak je podłączyć, czy muszą mieć osobne zasilanie itp.:
Fajnie jakby ktoś z kolegów wrzucił chociaż odręczny schemat podłączenia.
Poniżej zdjęcie z parametrami takich wentylatorów.
Dziękuję.
Wymiary (mm): 80x80x25
Ilość obr./min.: 1400
Głośność (dB/A): 13,9
Przepływ powietrza: 27,9 CFM (47,43 m3h)
Łożysko: FDB (Fluid Dynamic Bearing)
Napięcie: 12V
Natężenie: 0,16A
Wtyczka: 3 pin, kabel w oplocie
RobWan
Re: Podłączenie wentylatorów skrzynki sterowniczej do piko cnc
Post napisał: RobWan » 26 sie 2018, 22:14
Pod zasilacz płytki Piko.
Jak masz na 24 V to połącz je szeregowo po dwa. Żółtego nie podłączaj.
Robert
Yarec
Post napisał: Yarec » 26 sie 2018, 22:24
aż szkoda takich "śmigieł" - Łożysko: FDB ! - do budy sterowniczej. lepsze niż Piko . . .
potek74
Post napisał: potek74 » 26 sie 2018, 22:41
"aż szkoda takich "śmigieł" - Łożysko: FDB ! - do budy sterowniczej. lepsze niż Piko . . ."
Oj tam oj tam nie szkoda,12zł za szt. nie tak strasznie.
"Pod zasilacz płytki Piko.
Jak masz na 24 V to połącz je szeregowo po dwa. Żółtego nie podłączaj."
Wielkie dzięki RobWan ,tak zrobię.
Pozdrowienia.
Yarec
Post napisał: Yarec » 26 sie 2018, 22:56
skąd masz po 12 zeta ? link ?
potek74
Post napisał: potek74 » 26 sie 2018, 23:05
Yarec pisze:
26 sie 2018, 22:56
Proszę bardzo dokładnie 12,99zł
https://www.morele.net/silentiumpc-zeph ... 14-321483/
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 sie 2018, 00:46
potek74 - dzięki
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 27 sie 2018, 05:43
zawsze można je wstawić pod potwierdzenie pracy falownika... w końcu to on najwięcej ciepła będzie robił ;-)
Yarec, pochwal się jakie "graty" masz w szafie będzie do porównania z tym co my mamy
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 sie 2018, 17:26
bartekn86 pisze:Yarec, pochwal się jakie "graty" masz w szafie
a skąd takie pytanie ?
poza tym to nie wyjmę modułu chłodzenia z rack 19" w czasie pracy, ale naprawdę normalne 4 śmigielka 12cm
(mają czujniki temp. powietrza pobieranego)
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 27 sie 2018, 21:40
A pytanie bo robię swoją maszynkę i z ciekawości chciałem porównać ;-)
Wróć do „PikoCNC”
