Usunięcie gradu z pociętych profili aluminiowych
Pawel2420p
Post napisał: Pawel2420p » 26 sie 2018, 19:44
Przy pomocy przecinarki tarczowej tnę cienkościenne (1.2mm) profile aluminiowe 20x35 na kawałki o długości około 50mm. Profile są polakierowane. Po tym zabiegu muszę usunąć grad z krawędzi. Jeśli chodzi o zewnętrzną część to bardzo szybko można to zrobić na szlifierce taśmowej. Niestety z wewnętrzną częścią jest gorzej. Robię to ręcznie skrobakiem, nożem lub wiertłem. Niezależnie od wyboru narzędzia przy kilkuset sztukach jest to operacja dość męcząca. Czy jest jakaś mniej pracochłonna metoda usunięcia gradu ?
FTW
Re: Usunięcie gradu z pociętych profili aluminiowych
Post napisał: FTW » 26 sie 2018, 19:54
Gratownik
Ewentualnie przy tej długości i dużych ilościach jakiś program na fazowanie na CNC. Generalnie to upierdliwa robota
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 sie 2018, 20:04
porządna szczota druciana
Można?
Morzna!!!
Pawel2420p
Post napisał: Pawel2420p » 26 sie 2018, 20:20
Profile są lakierowane przed cięciem. Nie można więc używać zbyt drastycznych metod.
Trzymający się grad mi nie przeszkadza. Problemem są opiłki jakie mogą odpaść z krawędzi.
Może jest jakaś alternatywna metoda ciecia lakierowanych profili nie pozostawiająca gradu ?
Yarec
Posty w temacie: 11
Post napisał: Yarec » 26 sie 2018, 20:31
pilnik - zamiast brzeszczotu do wyrzynarki przykręconej do stołu roboczego.
a przy cięciu odkurzacz w umocowaną część "rury"
ile zębów ma piła ?
Pawel2420p
Post napisał: Pawel2420p » 26 sie 2018, 21:10
Tarcza jest na 100% przeznaczona do aluminium. Nie pamiętam ile dokładnie ma zębów Jest ich bardzo mało.
Czy są gotowe pilniki przeznaczone do wyrzynarki ?
Yarec
Posty w temacie: 11
Post napisał: Yarec » 26 sie 2018, 21:59
Pawel2420p pisze:Czy są gotowe pilniki przeznaczone do wyrzynarki
nie widziałem w sklepach, ale są brzeszczoty z nasypem (do ceramiki)
ja oszlifowałem płaski iglak i zamocowałem w uchwycie wyrzynarki - działało bo mam płytki prowadzące brzeszczot z płytek vidia.
Dodane 24 minuty 8 sekundy:
Pawel2420p pisze:Jest ich bardzo mało
na ogół to 80 - i wychodzi gładki rzez i "okolica" cięcia nie jest upeprana.
Yarec
Posty w temacie: 11
Post napisał: Yarec » 27 sie 2018, 13:59
a to że ma opis "Wood" nic nie szkodzi przy 4,5k RPM (+chłodziwo)
Pawel2420p
Post napisał: Pawel2420p » 28 sie 2018, 17:40
Moja tarcza ma średnice 183mm i 48 zębów. Trochę się już stępiła wiec zainwestuję w nową.
Znalazłem malutką szlifierkę taśmową PROXXON 28536. Wydaje mi się, że jej końcówka wejdzie do wnętrza profilu. Czy usuwanie gradu tą metodą będzie dobrym rozwiązaniem ?
Yarec
Posty w temacie: 11
Post napisał: Yarec » 28 sie 2018, 18:01
Pawel2420p pisze:Trochę się już stępiła
vidia ? brak zębów ? bo Ø typowe to 185.
do proxxona kup od razu kubeł tych tasiemek
Wróć do „Obróbka metali”
