SNB 400 - Zakup tokarki rumuńskiej
Zienek
Re: SNB 400 - Zakup tokarki rumuńskiej
#41
Post napisał: Zienek » 25 sie 2018, 21:01
1. Pierścień mocujesz na końcu szczęk tak, żeby mieć dostęp do całej długości szczęk do szlifu. To może być krążek z rury, coś co sprawi, że szczęki nie będą luzem, tylko w napięciu.
2. Na suporcie montujesz jakąś szlifierkę prostą (prostnica, szlifierka prosta, jakiś mocny Dremel) z kamieniem szlifierskim.
3. Używając posuwów wjeżdżasz w powierzchnię trzymającą szczęk do momentu równego wyiskrzania zarówno przy dziubku jak i głęboko w uchwycie.
Bearing
Posty w temacie: 33
#42
Post napisał: Bearing » 25 sie 2018, 21:10
To jest dla mnie jasne i zrozumiałe, jednak mam pewną myśl..
Szczęki prawe na zewnętrznej części mają trzy średnice, nie ma znaczenia na której z tych średnic będzie osadzony pierścień blokujący?
Dorzucę zdjęcie bo nie wiem czy dobrze ubieram myśli w słowa :)
Wydaje mi się że jak założę pierścień na najmniejszą średnicę zewnętrzną szczęk (1) to lekko się wygną i efekt po szlifowaniu będzie podobny jak przed, nadal uzyskam krzywą powierzchnię trzymającą szczęk.
Mati12-25
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: Mati12-25 » 26 sie 2018, 00:09
Jeżeli chcesz szlifować szczęki prawe powinieneś wkręcić coś od środka i wtedy szlifować. Poczytaj i przeszukaj forum jest to fajnie opisane wraz z zdjęciami itp.
Zienek
#44
Post napisał: Zienek » 26 sie 2018, 01:14
Jak wyżej.
Zapierasz tam, gdzie już nie masz powierzchni do szlifu.
Ekwilibrystyka - szczególnie przy drobniejszych uchwytach.
Bo rozumiem, że chodzi Ci o szlif powierzchni trzymającej, która na powyższym rysunku znajduje się powyżej oznaczenia '4'.
Bearing
Posty w temacie: 33
#45
Post napisał: Bearing » 26 sie 2018, 04:21
Ahaa, w ten sposób :), tak tak, ta powierzchnię chce szlifowac ale już widzę że to nie wyjdzie bo jedna moja szczęka jest pozbawiona pierwszego ząbka i na spirali przykręcam ją o jeden obrót później żeby się zgrało :)
Zienek
#46
Post napisał: Zienek » 26 sie 2018, 10:26
Ale pierścień może sobie jajkować. Jest nieistotne, czy jest centrycznie czy nie.
Ważne, żeby "udawał" opieranie się szczęk na materiale.
Bearing
Posty w temacie: 33
#47
Post napisał: Bearing » 26 sie 2018, 13:50
No to może spróbuję, jakiej średnicy krążek wsadzić? Uchwyt 250 otwór koło 70mm, łożysko się nada do tego celu?
tokarzmaly
#48
Post napisał: tokarzmaly » 26 sie 2018, 14:09
Myślę, że warto również skorzystać z okazji i szlifować powierzchnie 1, 2, 3. Przecież korzystamy z nich mocując "od wewnątrz-rura od środka". Dla tych powierzchni pierścień powinien być na którejś z tych powierzchni zamocowany.
Bearing
Posty w temacie: 33
#49
Post napisał: Bearing » 26 sie 2018, 15:27
To przy okazji sprawdzę czy też potrzebują przetoczenia i może to uczynię ale dopiero jutro :) dzięki za cenne informacje może uda mi się uniknąć sporych kosztów :)
Mati12-25
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: Mati12-25 » 27 sie 2018, 14:22
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
Tak to wygląda:
