SNB 400 - Zakup tokarki rumuńskiej
Zienek
Re: SNB 400 - Zakup tokarki rumuńskiej
1. Pierścień mocujesz na końcu szczęk tak, żeby mieć dostęp do całej długości szczęk do szlifu. To może być krążek z rury, coś co sprawi, że szczęki nie będą luzem, tylko w napięciu.
2. Na suporcie montujesz jakąś szlifierkę prostą (prostnica, szlifierka prosta, jakiś mocny Dremel) z kamieniem szlifierskim.
3. Używając posuwów wjeżdżasz w powierzchnię trzymającą szczęk do momentu równego wyiskrzania zarówno przy dziubku jak i głęboko w uchwycie.
Bearing
- Posty w temacie: 33
To jest dla mnie jasne i zrozumiałe, jednak mam pewną myśl..
Szczęki prawe na zewnętrznej części mają trzy średnice, nie ma znaczenia na której z tych średnic będzie osadzony pierścień blokujący?
Dorzucę zdjęcie bo nie wiem czy dobrze ubieram myśli w słowa
Wydaje mi się że jak założę pierścień na najmniejszą średnicę zewnętrzną szczęk (1) to lekko się wygną i efekt po szlifowaniu będzie podobny jak przed, nadal uzyskam krzywą powierzchnię trzymającą szczęk.
Mati12-25
- Posty w temacie: 14
Jeżeli chcesz szlifować szczęki prawe powinieneś wkręcić coś od środka i wtedy szlifować. Poczytaj i przeszukaj forum jest to fajnie opisane wraz z zdjęciami itp.
Zienek
Jak wyżej.
Zapierasz tam, gdzie już nie masz powierzchni do szlifu.
Ekwilibrystyka - szczególnie przy drobniejszych uchwytach.
Bo rozumiem, że chodzi Ci o szlif powierzchni trzymającej, która na powyższym rysunku znajduje się powyżej oznaczenia '4'.
Bearing
Ahaa, w ten sposób
, tak tak, ta powierzchnię chce szlifowac ale już widzę że to nie wyjdzie bo jedna moja szczęka jest pozbawiona pierwszego ząbka i na spirali przykręcam ją o jeden obrót później żeby się zgrało
Zienek
Ale pierścień może sobie jajkować. Jest nieistotne, czy jest centrycznie czy nie.
Ważne, żeby "udawał" opieranie się szczęk na materiale.
tokarzmaly
Myślę, że warto również skorzystać z okazji i szlifować powierzchnie 1, 2, 3. Przecież korzystamy z nich mocując "od wewnątrz-rura od środka". Dla tych powierzchni pierścień powinien być na którejś z tych powierzchni zamocowany.
Bearing
To przy okazji sprawdzę czy też potrzebują przetoczenia i może to uczynię ale dopiero jutro
dzięki za cenne informacje może uda mi się uniknąć sporych kosztów
