Haas VF3 Os "Z" ustawienie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
obas32
Post napisał: obas32 » 29 kwie 2018, 16:41
Witam Panowie! Moze ktos pomoc jak ustawic os"Z" Pracuje na Haasach i troche pojecia o ustawianiu i programowaniu mam, ale jestem samoukiem , teraz firma kupila Haas VF3 4 osie, troche ja podremontowali bo nowa nie jest, rocznik bodajze 2005, teraz mam pytanie zeby nie kombinowac jakos pod gorke i nie narobic sobie za duzo pracy, kupilismy oprawki i chcialbym ustawic narzedzia, jak to rozsadnie zaczac? na przyklad w g54 ustawie sobie wysokosc z, a potem do tego narzedzia , tylko jak ustawic pierwsza baze ? zmierzyc odleglosc wrzeciona do stołu, czy jakos inaczej kombinowac. Zapewne to prroste, ale jak do tej pory na Haas VF1 na krtorym pracuje mialem wszystko ustawione , teraz tylko sobie mierze narzedzia. dzieki za pomoc
WZÓR
Re: Haas VF3 Os "Z" ustawienie
Post napisał: WZÓR » 29 kwie 2018, 17:00
obas32 pisze:
29 kwie 2018, 16:41
.... teraz mam pytanie zeby nie kombinowac jakos pod gorke i nie narobic sobie za duzo pracy, kupilismy oprawki i chcialbym ustawic narzedzia, jak to rozsadnie zaczac? na przyklad w g54 ustawie sobie wysokosc z, a potem do tego narzedzia , tylko jak ustawic pierwsza baze ? .....
Długość wpisać 0 (offset narzędzia)
Przejść na G54 ,,Z'' , dotknąć wierzch materiału i kliknąć PART ZERO SET
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 29 kwie 2018, 20:23
Przydatne i wygodne byłoby mieć sondę 3d i zrobić tj. WZÓR pisze.
Sonda 3d
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Lucjan K
Post napisał: Lucjan K » 06 cze 2018, 19:46
Ja mam plytke 100mm. Klade na stole. Mierze czujnikiem odleglosc zerowej powierzchni na detalu od tej plyki i wprowadzam ja jako Z0 w G54 lub inne.( uwaga nie pomylic z+ lub z-!!!!). Do tej plytki ustawiam nastepnie wszystkie narzedzia zerujac przez TOOL MESSURE.
To co podal kolega jest dobre dla jednego narzedzia , a jesli masz ich 20?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2018, 11:04
Lucjan K pisze:
06 cze 2018, 19:46
,, ... po prostu jest kilka sposobow mierzenia narzedzi a instrukcja wskazuje na inny czyli dojechanie kazdym narzedziem do jakiejs stalej bazy (np czujnika), wyzerowanie pierwszego mierzonego narzedzia (dlugosc zero), kazde kolejne narzedzia beda mialy dlugosc w formie roznicy dlugosci (dla pierwszego narzedzia mozna sobie wyzerowac pozycje operatora a dla kolejnych brac z tej pozycji roznice pomiedzy mierzonym narzedziem a tzw "zerowym") a potem w offsecie bazowym na osi Z zmierzenie narzedzia na detalu (czyli pozycja maszynowa narzedzia zerowego na materiale - aby ja wczytac nacisnij "part zero set"). matematycznie wychodzi na to samo ale masz zmierzone narzedzia na bazie ktora nie musi być materialem .... ''
haas-instrukcja-oblugi-t2412-20.html
źródło ; CNC FORUM
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
