Deckel MAHO DMG, DMU 50 M
Deckel MAHO DMG, DMU 50 M czy dwie chińskie maszyny
jefrey137261
- Posty w temacie: 7
Bardzo chciałbym poprosić o opinię wszystkich forumowiczów, a mianowicie: "co polecilibyście mi kupić?"
1) Dwie frezarki chińskiej produkcji:
- jedna CNC ze sterowaniem podobnym do Fanuca
https://www.aliexpress.com/item/ZX7124F ... 57763.html
- druga uniwersalna
https://www.aliexpress.com/item/M4-mill ... 03563.html
z odczytami i auto-posuwami w trzech osiach
+ wyposażenie dodatkowe:
- kompresor dwutłokowy, 3 imadła z hydraulicznym dociskiem, stół uchylno-obrotowy fi250, podzielnica z uchwytem fi160 i uchwyt fi250
CZY
2) Jedną maszynę Deckel MAHO DMG, DMU 50 M 2001 rok, ze sterowaniem SIEMENS SINUMERIK 840 D, z 4 i 5-osią sterowaną ręcznie i wrzecionem SK40, 0 - 4500 1/min (zdjęcia poniżej)
BARDZO PROSZĘ O FACHOWĄ PORADĘ, NAJLEPIEJ TE OSOBY KTÓRE MIAŁY DO CZYNIENIA Z DMG i chińczykami
Przemek
- druga uniwersalna
CZY
Przemek
- Załączniki
jefrey137261
Majster70
Re: Deckel MAHO DMG, DMU 50 M
Nie miałem do czynienia z chińskimi frezarkami, nie będę się wypowiadał.
Mam 2 obrabiarki DMG z 2000 i 2005r. Wszystko zależy od stanu tych obrabiarek. Może to być totalny złom, może być obrabiarka w doskonałym stanie.
Serwis - sprzęt DMG jest powszechny w Pl, jest serwis fabryczni, są niezależni serwisanci. Możesz dokupić schematy elektryczne w DMG-Mori. Części są taniej lub drożej ale dostępne. A wiadomo, wszystko co pracuje się psuje od czasu do czasu.
Sterowanie Siemens - co kto lubi, jedna z kilku czołowych firm, ja mam HH.
Co mnie niepokoi to obroty wrzeciona - do wydajnej pracy do frezów od Φ 8 w górę w stali. Czyli jak nie planujesz pracy pracy w stali małymi frezami, to ok. Z 2 strony, na stożek SK40 nie ma sensu zakładać głowicy większej niż 40-63mm bo zajeździsz szybko wrzeciono (stożek mały)
Do aluminium to za małe obroty. To nie o to chodzi, że nie wykonasz czegoś z dużą ilością zakamarków, tylko twój konkurent z taką samą obrabiarką z wrzecionem np 12k obr/min zrobi to szybciej. Czyli taniej lub z większą marżą. Podsumowując obrabiarka do wydajnej pracy w stali frezami ≥ Φ8 mm głowiczkami ≤ Φ 40mm, Φ63 ewentualnie małym wiórem. Ogólnie stożek 40 to raczej do delikatniejszej obróbki.
jak chcesz więcej informacji to musisz precyzyjniej się wypowiedzieć co chcesz robić.
Petroholic
- Posty w temacie: 8
Nie wypowiem się odnośnie konkretnych maszyn ale:
- MAHO to klasa sama w sobie, a wiadomo chińczyk to chińczyk...
- w MAHO masz 5 osi i mimo, że dwie ręczne to zrobisz na niej o wiele więcej niż na obu chińczykach (z jednego zamocowania po odpowiednim ustawieniu)
Pytanie za milion punktów - czy 4 i 5 oś w MAHO mają odczyt elektroniczny czy tylko podziałki?
jefrey137261
dance1
to po co w 1szym poście zapodajesz 2 chinki których koszt przekroczy 30k dolców?
Koszt maszyn, transport, cło, podatek.
jefrey137261
Petroholic
Buhaha... Chyba nie wiesz o czym mówisz albo pomyliłeś okienka na ali
Taka maszyna idzie statkiem i:
- doliczasz od razu cło i vat bo przez port nie przejdzie bez tego
- doliczają oni masę opłat portowych i transportowych
- paczka idzie minimum 8 tygodni
- doliczasz opłaty za terminal i obsługę celną kontenera
- dodajesz kwotę transportu do Ciebie albo odbierasz z terminalu Urzędu Celnego w Gdyni
Koszt całkowity = minimum 5k$ zwykle powyżej 6k$, a jak masz niefart to i 7k$ może wyjść. ZA SZTUKĘ...
Jest jeszcze druga opcja = spedycja morska + lądowa i wtedy twoja tokarka przybija do brzegu w Hamburgu i dalej przywiezie ci ją Schenker pod dom... Koszt od gdzieś 8k$
jefrey137261
Ofertę na maszyny mam "CIF Gdynia"
Koszty poniżej:
Kolego "Petroholic"wolałbym abyś się skupił na odpowiedzi na nurtujące mnie zagadnienie, a nie na wymądrzaniu się i naśmiewaniu z planowanej przeze mnie inwestycji No cóż wiedzę że korzystasz z forum w celu podniesienia swojego ego i znalezienia poklasku, więc dziękuje za twoje porady
Bardzo proszę o poradę użytkowników chińskich obrabiarek
Koszty poniżej:
jefrey137261
jefrey137261
Dziękuję za odpowiedzi
Na początek mam zamiar robić dna sitowe jak na rysunkach w załączniku i większe
Materiały różne do S355; 1.4301, 1.4404; 1.4571; 1.4462 i MO63
Głównie należy się skupić na otworach, średnice fi7,5; 9,5; 10,2; 12,1; 16,2 i 16,3 mm - zazwyczaj tolerowane +0,05; +0,2; +0,3 mm
Tolerowane +0,05 mam zamiar robić spod rozwiertaka, resztę najlepiej spod wiertła
Zrobiłem małe rozeznanie pionowych frezarek CNC firmy DMG (w cenie do 75000 zł z VAT) i zauważyłem że będzie mnie stać tylko na DMG DMC 63 V ze sterowaniem "Sinumerik 810D", niestety bez chłodzenia przez wrzeciono, a taka by była najlepsza
Bardzo proszę o Waszą opinię
Przemek
Przemek
- Załączniki
- Dno sitowe1.dwg
- (81.23 KiB) Pobrany 230 razy
- Dno sitowe 2.dwg
- (83.02 KiB) Pobrany 185 razy
jefrey137261
