SNB 400 - Zakup tokarki rumuńskiej
- Posty w temacie: 14
Re: SNB 400 - Zakup tokarki rumuńskiej
Pracuję już dłuższy czas na takiej maszynie i według mojej opinii jest bardzo przyjazna w obsłudze i naprawdę dobrze mi się na niej pracuje. Tokarka ta ma hartowane łoże więc jeżeli nie była tyrana i łoże nie jest nigdzie wytarte to posłuży długo. Przy oględzinach na pewno warto sprawdzić wszystkie przełożenia od gwintów czy nie wyskakują bo u mnie są takie zjawiska. Ogólnie mechanicznie ta tokarka jest dość skomplikowana ale za to ma dużo przełożeń, skoków gwintów itp. Warto sprawdzić też luzy na łożyskach wrzeciona choć skasowanie luzu o ile jest jeszcze taka możliwość nie jest jakieś bardzo problematyczne.
Co do dtr to nie wiem jak to wygląda bo ta sztuka co na niej pracuje takowej także nie posiada więc może być problem z dostępnością.
- Posty w temacie: 33
Dziękuję za informacje, jeśli zajdzie potrzeba to będę miał kolejne pytania, skoro Pan akurat ma tą maszynę i doświadczenie. Bardzo mi się to przyda
- Posty w temacie: 9
Dziękuje Mati 12-25 za odpowiedź w sprawie prędkości. Jednak jeszcze nie wszystko rozumiem. Pozycję 1,2,3,4,5 ustawiam pokrętłem z trzema Dźwigniami. Którą dźwignią ustawiam niebieskie/czerwone?
Brakuje mi kół do gitary ma ktoś może namiary? Ile za takie koło 60 zębów można zapłacić?Co do DTR to kupiłem kiedyś w internecie więc mam. Potrzebowałem głównie schemat elektryczny. Mógłbym się podzielić ale mam tylko w wersji papierowej.
W DTR spodziewałem się że będzie więcej opisów ustawień ale nie ma tu wiele.
Dodane 3 minuty 34 sekundy:
Mam jeszcze jedno putanko
Tak dla pewności to silnik główny powinien kręcić się w lewo patrząc od strony pasów Tak?
Nie widzę na nim strzałki ale tak mi się wydaje.
Nie mam możliwości skanu.
A skąd jesteś. Może z okolic lublina?
Dodane 13 minuty 11 sekundy:
Regulował ktoś z Was sprzęgło hamulca?
Ślizga mi się ale wiem że działa.
Jak to się robi?
Jak to się robi?
Czy potrzebujesz DTR w miarę szybko?
Zobaczę co da się zrobić
Nie nie, nie zależy mi żeby było szybko, maszynę dopiero najprawdopodobniej kupuję na dniach. Potem DTRka by się przydała bo nigdzie nie mogę jej znaleźć ale jak zauważyłem, że posiadasz, to od razu napisałem
OK to jesteśmy w kontakcie.
A możesz zdradzić ile dajesz obecnie za tokarkę SNB 400
