Tanie serwa z cnc profi ?
lepi
Re: Tanie serwa z cnc profi ?
Nie da rady. Jak zgubi synchronizację to jak ma jechać? Zaczyna buczeć i tyle. To tak z grubsza.
Zamiast kombinować można zastosować niewiele droższe serwa zintegrowane ze sterownikiem.
KonradRak
Dzień dobry Panowie. Pozwolę podpiąć się pod wątek. Już od roku planuję zbudować pierwsze CNC ale brak pieniędzy projekt opóźnia. Do rzeczy, wstępnie wybrałem na oś:
Y - 2x3Nm hybrydę 3 fazową LCDA357H + LC57H3100
<a href="https://www.aliexpress.com/item/3-phase ... 0">link</a>
X - 3Nm - obawiam się, że mało
Z - 2Nm - będzie ok
Z tego co napisaliście to słabo sprawują się te hybrydy i teraz zastanawiam się czy nie kupić droższych i mocniejszych hybryd zasilanych 2f, czy może zwykłe krokowce?
Na osi Y będą prowadnice liniowe 1500mm, na X 1000mm .Tak więc długie i ciężkie śruby z bramą do ciągnięcia. Zastanawiam się czy zwiększyć budżet na siniki o 50% i kupić coś z tej serii, wtedy:
Y - 2x4Nm
X - 6Nm
Z - 4Nm
<a href="https://www.aliexpress.com/store/produc ... A">link</a>
Prawdziwe serwa to już kosmiczny wydatek. Wiadomo każdy grosz się liczy...
Z - 2Nm - będzie ok
Y - 2x4Nm
X - 6Nm
Z - 4Nm
noel20
Sytuacja wygląda tak: jak mechanika źle złożona i ma opory to ani krokowiec ani hybryda nie będzie działać dobrze. Serwo z resztą też. Jak wszystko złożone jak trzeba i obliczone jak trzeba to krokowiec daje radę bez problemu, działa długo i stabilnie więc hybryda nie potrzebna. A jak czasami gdzieś coś z parametrami będzie nie tak i silnik przeskoczy to mając nawet hybrydę w 99% przypadków nadrobienie kroków przez sterownik nic nam już nie pomoże. Detal to śmieci. W dodatku te chińskie hybrydy mają błędy w oprogramowaniu i czasami same z siebie jakieś dziwne rzeczy robią psując detal, więc albo krokowiec, albo serwo. Stosowanie hybryd wg mnie nie ma sensu. Przynajmniej tych chińskich.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
m.j.
Dla mnie sprawa jest prostsza niż budowa cepa. Serwa albo zwykłe krokowce bez wydziwień. Ja mam krokowce 6.9Nm i pracują ze śrubami trapezowymi 22x5 bez problemu. Niestety już nie mogę kupić sterowników Zelrpa. Zapewne gdy będę zbroił następną frezarkę (tym razem grzmota w postacie Bridgeporta) to zastosuję chyba te sterowniki:
https://www.ebmia.pl/sterownik-silnika- ... 26111.html
Silnik najprawdopodobniej będzie taki:
https://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-861 ... 38707.html
Całość wyjdzie około 1K PLN za zestaw. Czy to drogo? Myślę że jak damy za komplet sterowników 3Kz (choć w Z-ce silnik mniejszy spokojnie wystarczy) zamiast 1.5KZ i zapomnimy o problemach to chyba niedrogo. Pewnych inwestycji nie unikniemy i zalepianie wszystkiego guanem nie wyjdzie na dobre. Oczywiście to konfiguracja dla ciężkiego grzmota, a nie plotera frezującego więc koszta będą zapewne mniejsze, chociażby ze względu na silniki. Proszę też zobaczyć jaki prąd i induktancje mają podane przeze mnie silniki oraz porównać je z innymi modelami dla tego samego momentu trzymającego.
mentyl
Dziwne opinie tutaj widzę
Ja mam serwo krokowce tylko takie https://www.banggood.com/CNC-3N_m-HBS57 ... rehouse=CN i jestem zadowolony.
Zalety w porównaniu do zwykłych krokowców
- szybsze
- cichsze
- mniej prądu ciągną
- da się ustawić ile mogą zgubić kroków i nadrobić, a po ilu błąd
- dzięki błędowi jeśli np: w tokarce zgubimy kroki (przekroczymy błąd) to dzięki błędowi maszyna się zatrzyma i nie rozwali nam czegoś.
To co miałem wcześniej często w tokarce, zaklejanie wiertła i gubienie kroków trzeba było pilnować maszyny, teraz przy takiej akcji jeśli silnik nie da rady przepchać to maszyna się zatrzyma i tyle. Przy wierceniu często detal ocaleje. Jeżeli przy profilowaniu silnik nie wyrabia to zwyczajnie są za wysokie parametry. W porównaniu do zwykłych krokowców na tych silnikach mam prawie 2x szybszy posów na pusto
- szybsze
- cichsze
