Pierwszą przeróbkę zrobiłem do zderzaka - była prosta listwa zębata z pokrętłem. Dodałem Liniał i pokrętło z przekładnią planetarną z jakiegoś ruskiego urządzenia. Są w nim 2 pokrętła - pierwsze ma przełożenie 1:1 a drugie chyba 1:30. To rozwiązanie sprawiło, że pracuję się na tym bardzo precyzyjnie już. Ale chcę więcej.
Zainspirowany zaginarką jednego z forumowych kolegów, kupuję 1 osiowy kontroler z CNCprofi. Do tego solidna konstrukcja zderzaka na wózkach liniowych. Myślę, że problem ustawiania i wracania do poprzednich nastaw raz na zawsze zniknie. Wszak obecny zderzak na listwach zębatych ma delikatne luzy.
Kolejna rzecz i główny problem tematu to zamiana dźwigni na silnik z reduktorem, na wzór kilku takich samych pras. Niestety jakiekolwiek szczegóły są niemożliwe do dostania.
Trochę parametrów. Najcięższe rzeczy do gięcia to blacha nierdzewna 0,6mm (odcinek 400mm) V matrycy to 6mm, siła jaka jest potrzebna to niecałe 3 tony. Na dźwignię o długości 1m działa z siłą 20-30kg.
Belką porusza mimośród. Jeden pełny obrót daje pełny cykl.
Myślę nad przekładnią od 20 do 30RPM - aby cały cykl nie był za szybki.
Brakuje silnika. Jak sądzicie, czy 0,75kW starczy? Może 1,5kW?
Jak zrobić aby po pełnym obrocie się zatrzymało?
Lepsze foty i więcej szczegółów mogę dać za 2 tyg jak będę koło prasy.
Na koniec kilka fotek. To moja:
A to znalezione. Dla skali, szerokość maszyny to około 65cm, matryca i stempel mają szerokość 500mm
Dzięki za wszelkie sugestie i pozdrawiam!!!
