Mgła olejowa do frezarki, tokarki. Inaczej.
Pomysły na wykonanie mgły olejowej bez użycia kompresora
zdzisławo
Re: Mgła olejowa do frezarki, tokarki. Inaczej.
Witam. Walczyłem z tym tematem. Jak koledzy wcześniej pisali nie chodzi tylko o mgiełkę, ale o wydmuchanie wiórów. Kupiłem cichy kompresor. to rozwiązało problem. Są dostępne od jednego do 4 agregatów.
Zdzisław
Yarec
- Posty w temacie: 8
Sam strumień cieczy powoduje "powiew" powietrza a jego intensywność zależy od ciśnienia
(weź wąż od prysznica i dokręć tuleję z otworem Ø 0,5 ÷ 1 mm a zobaczysz efekt)
więc wystarczy pompa (np. obiegowa CO) z reg. RPM i przy wymianie końcówki macie możliwość otrzymania "mgły" lub strumienia, o perlatorze nie wspominając
Avalyah
Taki strumień szybko zaleje maszynę przecież, nawet jak będzie niewielki. Myślę, że nie bez powodu widzi się chłodzenie strumieniem w obiegu albo mgiełkę, raczej nic pomiędzy.
Yarec
Avalyah - napisałem o możliwościach,
i co z tego ? ale pozbędzie się "urobku" nawet z głębokiego otworu, a wanny i obudowy pola roboczego to się nie stosuje ?
Avalyah pisze:Taki strumień szybko zaleje maszynę
Avalyah
Nie wiem, jaką Kolega ma tokarkę, ale ogólnie rzecz biorąc to mgiełkę wykorzystuje się chyba właśnie po to, żeby nie robić syfu, bo nie ma wanny czy obudowy.
Yarec
Temat: "Mgła olejowa do frezarki..."
a jak to możliwe ? jeśli chodzi o osiadanie mgiełki wokoło noża/frezu ?
tokarni - nie mam.
Może macie rację bo: czytaj podpis na dole ↓
Avalyah pisze: mgiełkę wykorzystuje się chyba właśnie po to, żeby nie robić syfu
tokarni - nie mam.
Z pewnością trzeba duuużo mniej czynnika niż przy tradycyjnym chłodzeniu by schłodzić nóż/frez w takim samym zabiegu, dodatkowym plusem jest wydmuch wiórów. Ale trzeba obstawić pole robocze jakimiś ekranami by chłodziwo skropliło się na nich i wróciło do obiegu zamiast iść "w powietrze", a i wydmuchiwane strumieniem powietrza zwłaszcza drobne wióry też trzeba na nich wyłapać by nie fruwały "na pokoje"...a jak to możliwe ? jeśli chodzi o osiadanie mgiełki wokoło noża/frezu ?
Yarec
RomanJ4 pisze: pole robocze jakimiś ekranami by chłodziwo skropliło się na nich i wróciło do obiegu zamiast iść "w powietrze", a i wydmuchiwane strumieniem powietrza zwłaszcza drobne wióry też trzeba na nich wyłapać by nie fruwały "na pokoje"
a poprzednie moje wpisy widziałeś/czytałeś ?
Dodane 3 minuty 18 sekundy:
Yarec pisze: a wanny i obudowy pola roboczego to się nie stosuje ?
Faktycznie, Mea Culpa...
Tak czy siak chłodzenie(i smarowanie!) mgiełką jest dla wielu operacji wygodniejszą opcją. No chyba, że są warunki szczególne, np możliwość wybuchu rozpylonego coolantu (denaturat, nafta itd...) w ograniczonej, słabo wentylowanej przestrzeni ze źródłami ognia(ogrzewanie) czy iskrzeniem(spawanie, silniki, itd). Albo inne uwarunkowania technologiczne...
