Mgła olejowa do frezarki, tokarki. Inaczej.
Pomysły na wykonanie mgły olejowej bez użycia kompresora
zdzisławo
Re: Mgła olejowa do frezarki, tokarki. Inaczej.
Post napisał: zdzisławo » 16 sie 2018, 21:42
Witam. Walczyłem z tym tematem. Jak koledzy wcześniej pisali nie chodzi tylko o mgiełkę, ale o wydmuchanie wiórów. Kupiłem cichy kompresor. to rozwiązało problem. Są dostępne od jednego do 4 agregatów.
Zdzisław
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 sie 2018, 11:35
Sam strumień cieczy powoduje "powiew" powietrza a jego intensywność zależy od ciśnienia
(weź wąż od prysznica i dokręć tuleję z otworem Ø 0,5 ÷ 1 mm a zobaczysz efekt)
więc wystarczy pompa (np. obiegowa CO) z reg. RPM i przy wymianie końcówki macie możliwość otrzymania "mgły" lub strumienia, o perlatorze nie wspominając
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 21 sie 2018, 11:46
Taki strumień szybko zaleje maszynę przecież, nawet jak będzie niewielki. Myślę, że nie bez powodu widzi się chłodzenie strumieniem w obiegu albo mgiełkę, raczej nic pomiędzy.
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 sie 2018, 12:10
Avalyah - napisałem o możliwościach,
Avalyah pisze:Taki strumień szybko zaleje maszynę
i co z tego ? ale pozbędzie się "urobku" nawet z głębokiego otworu, a wanny i obudowy pola roboczego to się nie stosuje ?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 21 sie 2018, 13:33
Nie wiem, jaką Kolega ma tokarkę, ale ogólnie rzecz biorąc to mgiełkę wykorzystuje się chyba właśnie po to, żeby nie robić syfu, bo nie ma wanny czy obudowy.
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 sie 2018, 13:59
Temat: "Mgła olejowa do frezarki..."
Avalyah pisze: mgiełkę wykorzystuje się chyba właśnie po to, żeby nie robić syfu
a jak to możliwe ? jeśli chodzi o osiadanie mgiełki wokoło noża/frezu ?
tokarni - nie mam.
Może macie rację bo: czytaj podpis na dole ↓
#17
Post napisał: RomanJ4 » 21 sie 2018, 14:18
Z pewnością trzeba duuużo mniej czynnika niż przy tradycyjnym chłodzeniu by schłodzić nóż/frez w takim samym zabiegu, dodatkowym plusem jest wydmuch wiórów. Ale trzeba obstawić pole robocze jakimiś ekranami by chłodziwo skropliło się na nich i wróciło do obiegu zamiast iść "w powietrze", a i wydmuchiwane strumieniem powietrza zwłaszcza drobne wióry też trzeba na nich wyłapać by nie fruwały "na pokoje"... :wink:
Yarec
#18
Post napisał: Yarec » 21 sie 2018, 16:05
RomanJ4 pisze: pole robocze jakimiś ekranami by chłodziwo skropliło się na nich i wróciło do obiegu zamiast iść "w powietrze", a i wydmuchiwane strumieniem powietrza zwłaszcza drobne wióry też trzeba na nich wyłapać by nie fruwały "na pokoje"
a poprzednie moje wpisy widziałeś/czytałeś ?
Dodane 3 minuty 18 sekundy:
Yarec pisze: a wanny i obudowy pola roboczego to się nie stosuje ?
#19
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2018, 10:48
Faktycznie, Mea Culpa...
Tak czy siak chłodzenie(i smarowanie!) mgiełką jest dla wielu operacji wygodniejszą opcją. No chyba, że są warunki szczególne, np możliwość wybuchu rozpylonego coolantu (denaturat, nafta itd...) w ograniczonej, słabo wentylowanej przestrzeni ze źródłami ognia(ogrzewanie) czy iskrzeniem(spawanie, silniki, itd). Albo inne uwarunkowania technologiczne...
Yarec
#20
Post napisał: Yarec » 23 sie 2018, 15:11
Roman - Bywa gorzej (to rzeczywiście działa)
Wróć do „CNC podstawy”
