Potrzebuje frezarkę do Frezowania Płyt meblowych (wiórowych)
1. Czy 3 silniki krokowe o mocy 1 Nm wystarczą do obrabiania Płyty 18 i 28 mm
Prędkość Posuwu nie musi Być duża mnie satysfakcjonowało by okolo 100 mm/min
Jest to mało przy maszynach o których czytałem na forum 10 cm na min wystarczające do moich celów
2. Czy Zastosowanie Frezarki z marketu np. takiej http://allegro.pl/item308889467_frezark ... rezow.html
z którymś z tych frezów
http://allegro.pl/item308098523_frez_fr ... zarka.html
Poradziło by sobie z moim zadaniem
3.Kolejne pytanie dotyczy pozycjonowania jak się to odbywa szukałem i nie znalazłem
-czy maszyna jest zerowana w danym pkt. czy po prostu ma stałe miejsce zerowe
z którego zawszę zaczyna
4. Frezarka ma być ze stałą bramą
