Początkujący - kostrukcja pod krytykę.
bart_wloc
Posty w temacie: 21
Post napisał: bart_wloc » 12 lut 2008, 10:45
Proszę o konstruktywną krytykę nad moim projektem, zakładane pole robocze 1300 x 2100, silniki 3,2 Nm, konstrukcja stalowo - aluminiowa. Proszę o uwagi i sugestie.
Bartek
Ostatnio zmieniony 12 lut 2008, 10:55 przez bart_wloc, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 12 lut 2008, 10:50
Do czego ma służyć ploter ?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2008, 10:51 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
bart_wloc
Posty w temacie: 21
Post napisał: bart_wloc » 12 lut 2008, 10:51
witam
Głównie do ciecia i frezowania. PCV, plexi, mdf, cienkie aluminium.
pzdr. bartek
gmaro
Post napisał: gmaro » 12 lut 2008, 10:55
Wzmocnij konstrukcję a przede wszystkim połącz nogi .
klocek84
Post napisał: klocek84 » 12 lut 2008, 11:00
Masz dwa silniki napędzające bramę, jak będziesz je synchronizował? tak żeby brama "ukosem" nie stanęła ? wiadomo że w przyrodzie nie ma dwóch identycznych rzeczy, a nie daj Boże że gdzieś krok stracisz.
bart_wloc
Posty w temacie: 21
Post napisał: bart_wloc » 12 lut 2008, 11:02
moze dopisze jeszcze ze na ostatniej fotce zaznaczyłem na zielono elementy które chciałbym zrobić skręcane nie spawane, oczywiście ze wzmocnieniem nóg cenna uwaga (dzieki!). A jak brama, prosze o szczególną uwage. Czy jest sens stosowania dwóch silników osi Y??.
pzdr. bartek
[ Dodano: 2008-02-12, 11:08 ]
klocek84 pisze:Masz dwa silniki napędzające bramę, jak będziesz je synchronizował? tak żeby brama "ukosem" nie stanęła ? wiadomo że w przyrodzie nie ma dwóch identycznych rzeczy, a nie daj Boże że gdzieś krok stracisz.
powiem szczeze, niewiem. Licze na porady, zastanawiam sie nad rezygnacją z jednego ale niewiem czy 3 Nm pociągną ...
gmaro
Post napisał: gmaro » 12 lut 2008, 11:09
bart_wloc pisze:Czy jest sens stosowania dwóch silników osi Y??.
W moim wątku o budowie plotera z ruchoma bramą trochę pisaliśmy na ten temat :
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... vt4774.htm
bart_wloc pisze:Licze na porady, zastanawiam sie nad rezygnacją z jednego ale niewiem czy 3 Nm pociągną ...
a kolega bartuss1 na forum robił taki ploter i były tam właśnie silniki 3Nm ..
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... vt2252.htm
Ostatnio zmieniony 12 lut 2008, 11:12 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
Post napisał: skoti » 12 lut 2008, 11:11
Nie bardzo a wręcz może to być szkodliwe jak zauwazyl kolega klocek84, . Dwie śruby owszem ale napędzane jednym silnikiem poprzez paski zębate . Brama wygląda jak by miala być aluminiowa ?b Na pewno przydają jej się zebra usztywniające na boczkach , belce poziomej tez by nie zaszkodziły . Taki pas blachy aluminiowej jest wbrew pozorom bardzo wiotki . Ale gdy dodasz zebra będzie ok .
bart_wloc
Posty w temacie: 21
Post napisał: bart_wloc » 12 lut 2008, 11:17
skoti pisze:
bart_wloc pisze:Na pewno przydają jej się zebra usztywniające na boczkach , belce poziomej tez by nie zaszkodziły .
Mozesz mi to wrysować?? Z góry dzieki ...
qqaz
Post napisał: qqaz » 12 lut 2008, 11:18
Łacznik na dole spinajacy nogi bramy służy wyłacznie dla zamocowania nakretki przy napedzie jednośrubowym. W każdym innym przypadku jest zbedny lub wrecz szkodliwy - przesztywnienie wprowadzajace napreżenia montażowe ale nie zwiekszajace sztywność bramy.
Jeżeli dwie sruby to na zewnatrz obok prowadnic a blat stołu na lekką kratownicę ( lub szerokie płyty ustawione pionowo trzymajace płaszczyznę blatu i jednocześnie prowadnice.
