kasowanie luzu
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 lut 2008, 23:26
Jak to działa - to ja widzę. Pytam gdzie jest blat tego stołu, który śruba napędza?
qqaz
Post napisał: qqaz » 11 lut 2008, 23:31
tutaj
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 lut 2008, 23:41
Tego się obawiałem. Z jednej strony kasujemy sprężyście luz między nakrętkami ale, żeby całość miała ręce i nogi musi być mocowana obrotowo do blatu. To połączenie wprowadzi dodatkowy luz.
Temat sprężystych nakrętek wielokrotnie był podnoszony na forum. Jedyna praktyczna metoda, to jedna nakrętka w sztywnym gnieździe i zakontrowana przeciwnakrętka.
qqaz
Post napisał: qqaz » 11 lut 2008, 23:49
Przecież to jest schemat a nie rozrysowanie konstrukcyjne. Siła ze śruby przechodzi na nakretkę a z tej przez łożysko wzdłuzne na korpus całego łożyskowania które do blatu przykrecone jest jako klocek. Tylko na szkicu wygląda że oś dźwigni ma coś wspólnego z płyta blatu. Zacisk z gwintu twardo łapie miedzy łożyskami cześć zabudowy a ośka dżwigni jest tylko w niej zawieszona i nie bierze udziału w łańcuchu siłowym. Chyba zrobię kolorowy rysunek
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 lut 2008, 23:57
OK.
Kolega weźmie śrubę, wkręci dwie nakrętki rozdzielone sprężyną i kilka razy pokręci takim ekwiwalentem i zobaczy co będzie się działo, jak lekko to pracuje itd.
qqaz
Post napisał: qqaz » 12 lut 2008, 00:02
Leoo pisze:pokręci takim ekwiwalentem
Tylko że spreżyna między nakrętkami własnie nie jest ekwiwalentem tego rozwiazania i nic nie pokaże. Tu jest samoczynne kasowanie luzu z nastawioną wartością tarcia w nakretkach która samoczynnie się stabilizuje. Szkoda. :cry:
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 12 lut 2008, 00:04
qqaz pisze:Tu jest samoczynne kasowanie luzu z nastawioną wartością tarcia w nakretkach która samoczynnie się stabilizuje.
Nie ma czegoś takiego. Amerykanie dawno by produkowali. Nikt nie bawił by się w drogie śruby kulowe.
qqaz
#18
Post napisał: qqaz » 12 lut 2008, 00:09
Leoo pisze:Nie ma czegoś takiego
:grin: :grin: :grin:
Leoo pisze:Amerykanie dawno by produkowali
robią kulowe bo jest wieksza sprawność
A drugi koniec świata? Ruskie od Niemca cała Rure wywieźli. Niemało też ksiązek z obrazkami :wink:
kwarc
#19
Post napisał: kwarc » 12 lut 2008, 16:45
oj szkoda :mrgreen: :wink: qqaz a co do tego rozwiazania, ciekawe czy niedalobysie polaczyc
nakretek jedna dzwignia podparta w jej srodkowej czesci tak aby przenosila sile kasujaca luz pomiedzy nakretkami.domyslam sie ze o tym wspominales.wtedy konstrukcja bylaby prosta.warto poprubowac.
harpagan
#20
Post napisał: harpagan » 12 lut 2008, 17:09
kurcze no tyle sie napisalem i mi posta nie wkleilo:/
wiec teraz napisze krotko:
dziekuje za tak wielkie zainteresowanie
prosba do kolegi Leoo o jakis schemacik takiego rozwiazania a do reszty kolegow o opinie:)
pytanie nie z watku wiec przepraszam ale jesli juz Was tutaj tylu:)
co myslicie o http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _3d_4a.htm
chcialem kupic z silnikami ale nie zalezy mi az tak na precyzji 0,5mm wystarczy(mikrokrok zbedmy) zalezy mi na nadmiarze sily:)
myslicie ze mozna gdzies dostac taki zestaw taniej??
pozdrawiam
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
