Frezarka 1650/650/250
Malaxis
Posty w temacie: 143
Re: Frezarka 1650/650/250
#321
Post napisał: Malaxis » 08 sie 2018, 17:10
6 lat? A myślałem, że całe życie robię tą maszynkę... :wink:
Może ktoś z forumowiczów byłby zainteresowany wytoczeniem kilku tulejek, rozwierceniem paru kół pasowych oraz wyfrezowaniem bloków aluminiowych (materiał dostarczę)? Oczywiście odpłatnie, ewentualnie w ramach rozliczenia mogę zaoferować jakieś podzespoły do maszyn CNC :)
W zasadzie mając te elementy mógłbym już wstępnie uruchomić frezarkę.
W załączniku podsyłam rysunki techniczne.
Toczenie.pdf
(907.28 KiB) Pobrany 206 razy
Frezowanie.pdf
(776.46 KiB) Pobrany 190 razy
pukury
#322
Post napisał: pukury » 08 sie 2018, 17:19
Hej.
A to pech - wytoczył bym Ci ci potrzeba .
Ale w piątek jadę w góry - do końca miesiąca.
Uderzaj do zachariusa - robi takie " cosie " dla znajomych.
pzd.
Mane Tekel Fares
MarioMAX
#323
Post napisał: MarioMAX » 08 sie 2018, 21:57
Człowieku, przeczytałem cały wątek, gdyby u mnie się pojawiło tyle problemów to pewnie dawno bym był tak wkurzony na maszynę że bym jej nigdy nie dokończył. Ty wgl. Pracujesz na etacie bo tyle pracy włożonej, że to chyba nierealne robić to "po pracy"
Jak nikt się nie zgłosi to tych robót to ew. Coś mogę pomyśleć.
Petroholic
#324
Post napisał: Petroholic » 08 sie 2018, 22:22
Malaxis pisze:wytoczeniem kilku tulejek
HTD_3M_15_z30 -> brak jednego wymiaru. głębokość większego podtoczenia...
MarioMAX pisze:gdyby u mnie się pojawiło tyle problemów
Gdybyś nie kupił porządnej/zadbanej maszyny :)
Malaxis
#325
Post napisał: Malaxis » 08 sie 2018, 23:57
pukury, no to rzeczywiście szkoda, dzięki za polecenie.
MarioMax, w zasadzie to praca na pełen etat jest etapem w życiu do którego jeszcze nie doszedłem, niestety już niedługo się to zmieni :wink:
Pracy i problemów rzeczywiście było dużo, przy czym w bardzo dużej mierze sam sobie jestem winny, myślę jednak, że sporo się dzięki temu nauczyłem.To jeszcze nie moment, żeby podsumowywać cały ten projekt i podjęte decyzje, nie mniej jednak z perspektywy czasu wiele bym zmienił, w zasadzie wszystko :roll:
W razie czego, będę się do kolegi odzywał w sprawie zlecenia.
Petroholic,
słuszna uwaga, gdzieś mi wyleciał ten wymiar. Jego wartość to 5.8mm, zaraz poprawię rysunek techniczny.
Zanim uda mi się skompletować części do przekazania napędu w osi X postanowiłem się zabrać za złożenie elektrowrzeciona do kupy.
Jak wcześniej pisałem (2 lata temu?..) wrzeciono, które zakupiłem do maszyny, okazało się niezdatne do pracy, po rozebraniu wyszło, że wszystkie łożyska są do wymiany i chciałbym to właśnie zrobić. W związku z tym mam pytanie, byłby ktoś w stanie doradzić mi jaki smar zastosować do pary łożysk skośnych, jak dużo tego smaru zastosować oraz w jaki sposób go poprawnie wprowadzić do łożyska?
Maksymalne obroty wrzeciona: 16500
Łożyska: 7006 3MM9106W1 CR DUL TIMKEN
Naprężenie dla pary: UL
Kąt styku: 25 stopni
W katalogu TIMKEN znalazłem informację, że dla łożysk pracujących wertykalnie przy dN < 500 000 (średnica wewnętrzna x prędkość obrotowa) można zastosować Unirex N3. To w zasadzie by mi całkiem pasowało, bo jest tani i łatwo dostępny.
Mam pod ręką całą tubę smaru LUBCON Thermoplex 2 TML, może taki smar też dałby radę?
Steryd
#326
Post napisał: Steryd » 09 sie 2018, 00:43
Jak Ci nikt nie zrobi frezowań do września to daj znać na pw.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
#327
Post napisał: Petroholic » 09 sie 2018, 08:45
Toczone elementy mogę zrobić ale najwcześniej we wrześniu jak uruchomię Mazaka... Jak nie znajdziesz wcześniej nikogo to daj znać :) Postępy z uruchamiania będą w odpowiednim temacie :)
zacharius
#328
Post napisał: zacharius » 09 sie 2018, 08:53
spoko panowie ogarniemy na miejscu :)
Malaxis
#329
Post napisał: Malaxis » 18 sie 2018, 18:30
Pracę teoretycznie idą do przodu, chociaż w praktyce znowu się cofnąłem :roll:
Podciągnąłem trochę prace z okablowaniem maszyny oraz złożyłem elektrowrzeciono.
Ostatecznie użyłem smary Unirex N3, jego ilość obliczyłem za pomocą wzorów z katalogu.
Samo dozowanie zrealizowałem małą strzykawką, starałem się wprowadzić smar jak najgłębiej, pomagałem sobie w tym celu też igłą.
Po złożeniu muszę przyznać, że dosyć ciężko obraca się wał. Mam jednak nadzieję, że to jest kwestia dotarcia się łożysk i rozprowadzenia smaru, który na prawdę jest bardzo gęsty i powoduje duże opory. Wrzeciona pod falownik jeszcze nie podpinałem, zrobiłbym to, gdyby nie okazało się, że zakupiłem bardzo fajny wektorowy falownik tylko z jednym małym defektem, jest niesprawny :wink:
Zmierzyłem bicie po wymianie łożysk, mój chiński beznadziejny diatest pokazuje bicie w na poziomie 0.005mm, przed wymianą było trochę więcej niż 0.01mm. Czeka mnie jeszcze przeszlifowanie stożka oraz dopasowanie jakiegoś wentylatora, oryginalnie był zamocowany na wale wrzeciona, ale chcę zastosować osobą, niezależną jednostkę.
Łożyska krzyżowo-rolkowe, na których oparłem projekt nowych bloków łożyskowych dla obrotowych nakrętek i które zamówiłem dawno temu, chyba do mnie nie dotrą. Według trackingu, przyszły już do Polski, ale... Zostały przekierowane i wysłane do Tajlandii :shock:
Generalnie nie mam pojęcia, co się dzieje, ale to wróży tylko bardzo duże opóźnienie, potencjalnie też przeprojektowanie bloków na jakiś inny system łożyskowy... Masakra :roll:
Są też kolejne wpadki zakupowe, tuleje rozprężno-zaciskowe, które również były częścią projektu bloków łożyskowych będą dostępne może pod koniec września. Przy zakupie na stronie było napisane 3-5 dni, a samą informację o problemie z terminem dostałem po paru dniach od zamówienia i zapłacenia.
lukasixthm
#330
Post napisał: lukasixthm » 18 sie 2018, 20:26
Tym przekierowaniem do Tajlandii się nie martw, miałem podobnie z frezami i przyszły za jakiś tydzień.
