Prośba o pomoc z silnikiem...krokowym?
- Posty w temacie: 9
Re: Prośba o pomoc z silnikiem...krokowym?
Dziękuje bardzo na za info. To jeszcze jedno może głupie pytanie. Na silniku nie ma żadnych oznaczeń...czy jest możliwość stwierdzenia np jakim napięciem go zasilać tak aby nie zrobić z niego generatora dymu?
- Posty w temacie: 10
przeczytaj mój poprzedni post. bo bez falownika/sterownika się nie obejdzie
czy masz pojęcie z kąt pochodzą ?
Problem w tym że beż danych z silnika nie wiem jakiego sterownika szukać. Te uzwojenia nie są takie cienkie....
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
Nie wiem skąd pochodzą...wiem że kosztowały mnie po 20 PLN/szt. I połączone są z przekładnią ślimakową.
ruffio79 pisze: I połączone są z przekładnią ślimakową.
daj foto tego "ślimoka" - może coś się wyjaśni zamiast spalić.
A to nie będzie BLDC?
2 uzwojenia, 3 elementy (kontaktrony) do pomiaru położenia magnesów i do tego wszystkiego potrzebny sterownik, który będzie przełączał prąd na konkretne uzwojenie w zależności od tego gdzie wykryje magnes.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
podobne do . . . napęd bramy przesuwanej (?) brakuje tylko zębatki i obudowy.
Steryd - "A to nie będzie BLDC? 2 uzwojenia, 3 elementy (kontaktrony) do pomiaru położenia magnesów i do tego wszystkiego potrzebny sterownik, który będzie przełączał prąd na konkretne uzwojenie w zależności od tego gdzie wykryje magnes".
proste BLDC mają trzy uzwojenia + 3 elementy (kontaktrony) do ustalenia kierunku i realnego tempa rotacji
Do bramy to chyba trochę za małe.....
Jaki ewentualnie sterownik można było by do niego zastosować nie znając jego parametrów?
przecież ma "ślimoka" a zatem mocy starczy, zobacz tempo otwierania bramy.
ja teraz nie mam ani jednego sterownika - bo poszły razem z wrzecionami (4pole/in runner/BLDC motor)
a są za drogie jak do testowania (zobacz: BLDC drivers 20 to 120 A /Voltage 4 to 6 cell)
Dodane 1 godzina 37 minuty 17 sekundy:
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1357
http://www.powergate.pl/pl/oferta/stero ... -bldc.html
a to tylko najtańsze...
To jest silnik synchroniczny z magnesami stałymi, zasilany najczęściej z falownika przebiegiem sinusoidalnym,
Najpopularniejszym zastosowaniem to serwo-napędy ze sprzężeniem zwrotnym sterujące położeniem.
