Prośba o pomoc z silnikiem...krokowym?
ruffio79
- Posty w temacie: 9
Witam wszystkich
Wpadło mi w ręce kilka silników niestety bez żadnych oznaczeń tabliczek itp. Nawet nie wiem czy to silniki krokowe.
Stąd moja prośba o pomoc w ustaleniu mniej więcej jaki to rodzaj silników, jak to podłączyć (sterownik) ewentualnie jakiś schemat poglądowy, jak sprawdzić.
Przewodów jest 8. Trzy idą do uzwojenia stojana (najgrubsze) a pięć (cienkie) idą do płytki w górnej części silnika na której są....trzy elementy...liczniki impulsów wirnika???? (taka moja teoria). Przewody z zacisków 9 i 10 są niepodłączone. Dziękuje za ewentualną pomoc.
Yarec
- Posty w temacie: 10
Re: Prośba o pomoc z silnikiem...krokowym?
sprawdź co to za elementy i daj foto, czy oś kręci się równomiernie aż do bezruchu ?
ruffio79
Zdjęcie wnętrza silnika. Czy takie silniki działają (pomijając tą płytkę) jak normalne silniki trójfazowe....na przesunięciu między fazowym?
Yarec
Te dwa "brykiety" na wale to silne magnesy stałe ? - sprawdź bo może masz piękną i cenioną rzecz !
Zrób foto wystającej osi i jaką ma średnicę silnik ? Choć to nie krokowiec.
I dopisz w swoim profilu: faktyczną lokalizację
ruffio79
Średnica silnika 90mm, wysokość (bez wałka) 90mm, średnica wałka 11mm i jego długość 25mm.
Ok...ceniona nie ceniona ale co to za silnik? jak go podłaczyć? na jakiej zasadzie on działa? czym go można wysterować?
Dodane 58 sekundy:
Aaaaa i tych magnesów jest 3 szt.
Dodane 58 sekundy:
Yarec
powtarzam: Te dwa "brykiety" na wale to silne magnesy stałe ?
Dodane 1 minuta 49 sekundy:
I czytaj uważnie pytania np. #2 Post napisał: Yarec
Yarec
na pewno 3 a nie 2 lub 4 ?
bo zakrawa że to BLDC motor (in runner type)
Ostatnio zmieniony 06 sie 2018, 20:31 przez Yarec, łącznie zmieniany 2 razy.
ruffio79
na 100% trzy
Dodane 52 sekundy:
Ale pójdę rozbiorę go jeszcze raz...zaraz napiszę
Dodane 2 minuty 48 sekundy:
Sprawdziłem są cztery.
Dodane 52 sekundy:
Yarec
to masz wyżej odpowiedź (napisane bold'em)
i o ile tak jest to niestety nie obejdzie się bez sterownika ! (rekombinacja zasilania trzech uzwojeń)
Dodane 5 minuty 43 sekundy:
choć pewnie się mylę - bo uzwojenia są "cieniutkie" jak serwo-motor
Ostatnio zmieniony 06 sie 2018, 20:39 przez Yarec, łącznie zmieniany 1 raz.
