Frezy na start
cnc alu pa6
kivlow
Frezy na start
kończę frezarkę cnc konstrukcja metalowa z płaskowników 10mm.
Zanim to nastąpi chciał bym już powoli kupić kilka frezów co by jak całość będzie gotowa zacząć od razu zabawę/ naukę.
Co polecicie na start do alu/ drewna tak aby nauczyć się planowania obróbki zgrubnej wykończenia + grawerowania no i gwintowanie.
Myślę że na start drewno + alu aby nie tracić kupy kasy na materiał.
Będę wdzięczny za zdjęcia prócz nazw bo to ułatwi mi szukanie a i miło wiedzieć co jak się nazywa i do czego służy. Oczywiście mogę kupić jakiś zestaw ale później eksperymentować co do czego jest to trochę szkoda czasu.
p.s. sprzęt 2.2kw mokry chińczyk.
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
Yarec
- Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
Jaki uchwyt ?
frez służy do frezowania, w odróżnieniu od wiertła które służy do wiercenia - są to rodzaje obróbki skrawaniem.
kivlow pisze:miło wiedzieć co jak się nazywa i do czego służy
kubus838
Re: Frezy na start
To na początek kup sobie najtańsze frezy do aluminium i drewna. Oczywiście rozmiar taki aby zmieścił się we wrzecionie. Co do rodzaju to podczas zakupów sam zorientujesz się jak powinna wyglądać cześć robocza do obróbki danego materiału. Kup sobie najtańsze bo przy nauce i tak je połamiesz.
Jak mój przedmówca napisał wiertło służy do wiercenia a frez do frezowania. Ale są tu na forum ludzie którzy w ramach szybkiej potrzeby szlifowali wiertła na tzw.frezy. I ponoć długo im takie narzędzia służyły.
robert
robert
Yarec
Re: Frezy na start
kubus838 pisze:szlifowali wiertła na tzw.frezy
ja też robiłem "z ręki" jednopiórowe z wierteł ø 5 (dł. robocza max. 20 mm) i pomału skrobały nawet Al.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2018, 11:50 przez Yarec, łącznie zmieniany 1 raz.
kivlow
Re: Frezy na start
Hej,
z tym styrodurem bardzo dobry pomysł :]
Ogólnie to trochę kojarzę więc wiercenie od frezowania odróżniam hehe na tokarce robię już trochę teraz czas na frezarkę ;P
Chodziło bardziej o to czy na start wystarczy np 6mm 4 pióra + coś do grawerki czy od razu głowica większa do planowania itd. Do tego pytanie o gwinty czy iść w jednopiórowy czy lepiej multi (ale tutaj skok stały)
maglo18
Re: Frezy na start
Ja jako początkujący napiszę że im więcej piór na początek tym większy problem. Jak nie dopracujesz parametrów freza , nadmuchu lub chłodnia to szybko połamiesz te 4 piórowe.
Yarec
Re: Frezy na start
a pytanie o uchwyt widziałeś ??
tego nie rozumie - gwint robisz frezarką ?
kivlow pisze:Do tego pytanie o gwinty czy iść w jednopiórowy czy lepiej mult
kivlow
Re: Frezy na start
Hehe no właśnie frezarką frezem do gwintów jedno lub wielopiórowym bez bawienia się zwykłym gwintownikiem - szybko dokładnie i powtarzalnie. Troszkę ta technika poszła do przodu i jest o niebo lepiej gwintować zwłaszcza jak ma się sprzęt wysokoobrotowy gdzie mokry chińczyk nie poradzi sobie z zwykłym gwintowaniem bo ma za mało Nm za to z takimi frezami przy 18000rpm leci jak złoto.
Yarec
Re: Frezy na start
kivlow - robisz a pytasz się o frezy, a jaki uchwyt to pewnie nawet nie wiesz a o frezowaniu gwintów "peplasz" - pooglądaj sobie dalej YT, albo lepiej połóż się na wymienionym styropianie.
np. M3
Dodane 7 minuty 44 sekundy:
48k obr/min ? lub Datron HighS H2.0 HF Spindle ?
kivlow pisze:za to z takimi frezami przy 18000rpm leci jak złoto.
np. M3
kivlow pisze: jak ma się sprzęt wysokoobrotowy
