Wrzużcie to do działu "Maszyna open source"
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 31 lip 2005, 22:34
Tam niestety nie moge wejść ,brak uprawnień więc wrzucam tutaj .
Ta maszynka na fotkach poniżej jest juz o wiele prostrza od tej co w tamtym dziale jest przedstwiona w waszej propozycji .Zero tulejek -zero wiercenia pod nie .Na osi "z" jakies chyba nakrętki :) ale można tą oś zmienić i przerobić na prowadnice szufladowe jak i pozostałe .Całość z kątowników alu ponitowana , tylko prowadnice widać solidne i pewnie kulkowe a takie troszkę więcej kosztują .
Fotki poniżej
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 04:51 przez KAPaGo, łącznie zmieniany 1 raz.
vegelus
Post napisał: vegelus » 01 sie 2005, 09:40
musze powiedziec ze ta opcja bije MDF o glowe :-)
nity maja ta przewage nad srubami ze sie nie odkreca :-)
czy jest wiecej tych zdjec ?
pit202
Post napisał: pit202 » 01 sie 2005, 12:09
nity mają tą "niedowage" nad srubami ze jak sie poluzują od wibracji albo od skrecania ze ich juz nie dokrecisz ani nie docisniesz :)
PiteR
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 01 sie 2005, 20:18
Myślę że jak da się ze 4 sztuki na łaczenie 1 miejsca to bedzie na "fest" i wątpie żeby to ruszyć -poluzować przy gabarytach tak małej frezarki.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 01 sie 2005, 22:18
mozna kleic i nitowac tak sa robione ramy aut sportowych skladanych recznie
lisow1
Post napisał: lisow1 » 02 sie 2005, 13:27
nitować można tylko profesjonalnie, kadŁuby statków i mosty się nituje, ze względu na korozje, przy spawie nie widać korozji sapa się caŁy rozlatuje, przy nitach widać wypadające nity i można naprawić:lol:
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 02 sie 2005, 17:42
Cięzko zrozumieć kolegę "lisow1", co oznacza te zdanie ?" widać korozji sapa się caŁy rozlatuje, przy nitach widać wypadające nity i można naprawić"
Ogólnie nie ma się co rozwodzić nad nitami . 3 -4 nity na jedno łączenie i będzie trzymać na "bank" zresztą można przeprowadzić próbe znitujcie sobie coś tam na te kilka nitów ---nie do ruszenia.Oczywiście wiercimy odpowiedni rozmiar dziurki pod odpowiedni rozmiar nitu bez żadnych luzów .
kinats
Post napisał: kinats » 11 paź 2005, 02:38
do tego mozna jeszcze w omomencie nitowania, podgrzac delikatnie material nitowany (pod warunkiem ze to nie drewno np czy jakies tworzywo sztuczen, a nity potrzymac wczesniej w zamrazarce przez jakis czas, po zanitowaniu i wyrownaniu temperatur, nity dodatkowo "dociagna" :lol: Widzialem kiedys taki bajer jak nitowali kadlub jakiegos wielkiego wodolota, pod katem szczelnosci to bylo robione, ale mysle ze tez ewentualne luzy przy nitowaniu mozna w ten sposob zminimalizowac :)
numerek
Post napisał: numerek » 11 paź 2005, 20:36
genialne w swojej prostocie :)
co do nitowania
mam nadzieje że dyskucja o nitach nie dotyczy nitow zrywalnych ?
tylko nitow normalnych czyli dwustronnie klepanych ?
jesli chodzi o połączenie nitowe to żeden spaw ani sruba nie przebije tego połączenia
warunek:
odpowiednie otwory , odpowiednie pobijaki /zaglawiacze i spęczanie na końcu
mam taki bardzo stary poradnik mechanika z 1936 roku i jest tam bardzo dokładnie opisana technologia nitowania
z ciekawości zrobiłem kiedys takie połączenie i byłem pod wielkim wrażeniem !
ottop
Post napisał: ottop » 11 paź 2005, 22:46
Jedno minię tylko zastanawia, z tego co ja słyszałem to robiło się to tak tylko z jedną różnicą :D . Materiał nitowany do lodówki a nity do piecyka. Większość metali po rozgrzaniu zwiększa swą objętość więc schłodzone elementy łączone będą trochę cieńsze a rozgrzane nity trochę dłuższe. Po znitowaniu i osiągnięciu temperatury pokojowej materiał łączony zwiększy swą grubość a nity nieznacznie się skrócą i na tym ma chyba polegać to dociąganie.
