Jakie elektrowrzeciono zakupić?
Potrzebuje doradztwa
owner
- Posty w temacie: 20
Re: Jakie elektrowrzeciono zakupić?
Rozmawiałem z facetem ale jest na urlopie i dane szczegółowe udostępni mi po niedzieli.
Ale zaświeciła mi lampka że muszę się w pierwszej kolejności dowiedzieć jakiej ono potrzebuje częstotliwości ażeby osiągnęło te 24k rpm. Bo jeśli 800Hz to ja odpuszczam, za falownik trzeba dać 4-5k PLN.
EDIT: właśnie sprzedawca mi wysłał esa. Jednak 800Hz.
Druga sprawa to zacząłem trochę się wgłębiać w te wzory i wyliczenia odnośnie parametrów skrawania.
Dochodzę do wniosku że tak czy inaczej, czy to wrzeciono ma 8k czy 24k to mogę sobie wyliczyć odpowiedni posuw maszyny Vf i tym samym dostosować maksymalną prędkość obrotową wrzeciona.
zmniejszy to pewnie szybkość pracy maszyny ale ja nie będę produkował seryjnie. Może wystarczy.
Czy ja dobrze rozumuje?
Avalyah
No ale jak Kolega nie ma doświadczeń to raczej ciężko określić. Bo co z tego, że obróbka potrwa trochę krócej, jak wymiana narzędzi albo ustawianie detalu albo jeszcze coś innego zje tego czasu dużo więcej? Żeby optymalizować, to trzeba wiedzieć co będzie największym zjadaczem czasu.
Bo mi się coś wydaje że takie obliczenia to sobie można robić w dużej firmie z doświadczeniem, gdzie się szuka każdej minuty i są opracowane już wszystkie procesy i wiadomo, co ile czasu zajmuje, kto to obsługuje i jak do tej pory było.
owner
Ja wiem ze doswiadczenie gra tu duza role. Ja puki co nie mam zadnego we frezowaniu. Nie chce wydac ostatnich pieniedzy na bezużyteczne wrzeciono bo na nastepne bede zbieral kolejne 6m-c .
Na ta chwile moim faworytem jest to hsd z olx. Zobacze tylko za ile mi sie uda wyrwac falownik na 800hz. Jak bym.sie zmiescil w 9k to bym zaryzykowal.
ALZ
To wrzeciono ma ok 15 lat i ciekawe ile razy było już naprawiane.
owner
No tego sie nie dowiem.
Rozmawialem jesze raz z facetem i za 9,5tys wrzeciono + falownik.
Pochodzi z centrum do obrobki drewna.
Po niedzieli ma mi wyslac dokumentacje.
Zobaczymy co tam wyczytam.
To co? Zostaje 10k dolozyc i nowe kupowac.
owner
FTW pisze:Jeśli nie chcesz wydać ostatnich pieniędzy na bezużyteczne wrzeciono, to zakup 15 letniej używki za 10k to jest pomysł roku.
Dobrze to ująłeś.
ALZ
Spieszy ci się z tym wrzecionem, czy masz jeszcze czas? Może miał bym używkę, ale już nowego typu z małym przebiegiem po regeneracji.
owner
ALZ pisze:Spieszy ci się z tym wrzecionem, czy masz jeszcze czas? Może miał bym używkę, ale już nowego typu z małym przebiegiem po regeneracji.
Raczej mi się nie spieszy. Zależy jeszcze o jakim ramach czasowych mówimy
A co ewentualnie miało by to być?
Alvar4
Jak tak czytam i przyglądam się maszynie to na początek........... kup sobie wrzeciono Kressa i poćwicz frezowanie w kawałku drewna
W ten sposób zdobędziesz trochę doświadczenia. Tak przy okazji to potrzebujesz jeszcze imadła (lub innego systemu mocowania materiału) systemu podawania chłodziwa, osłon dookoła maszyny bo przy większych obrotach wióry będą latać na kilka metrów w około. Wanna pod maszynę by się przydała żeby to chłodziwo zbierać. Chyba że będziesz do obróbki używał mgły olejowej to wanna przyda się na wióry. Kupa roboty i rozwiązywania problemów jeszcze przed Tobą. Lekko nie będzie ale trzymamy kciuki.
