Budowa tokarki na bazie przyrządu kłowego
Barni
Re: Budowa tokarki na bazie przyrządu kłowego
Post napisał: Barni » 25 lip 2018, 09:54
Kurcze ze zdjęć wygląda dość fajnie ta centrówka, szkoda tego przerabiać wg mnie.
pukury
Post napisał: pukury » 25 lip 2018, 10:01
Hej.
Zdaje się że jest wystawiona na allegro - ONA albo podobna :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
michallodz
Post napisał: michallodz » 25 lip 2018, 20:32
Ja jeszcze jej nie wystawiałem ale widziałem ogłoszenia podobnych sprzętów od 1200 do nawet 3000zł :D nie wiem czy to tyle warte ale jak ktoś chce tyle dać to zapraszam dogadamy się! :P
Oczywiście jestem świadomy tego, że potrzebuję czujnik zegarowy który nawet mam gdzieś w pierdolniku jeśli szczury go nie zjadły. Tak jak mówiłem lub nie :D mam w pracy pewne zaplecze i pomoc profesjonalnych narzędziowni więc jeśli chodzi o takie rzeczy jak ostrzenie narzędzi to nie problem.
Suwmiarek też dostałem w ciągu ostatnich lat kilka - niektóre nawet w folii więc spoko.
Ja przeważnie potrzebuję dorobić sobie jakąś oś czy tulejkę z dokładnością do 0,1mm to na moje potrzeby aż świat.
Tak jak mówiłem jedyne co by mnie ucieszyło bardzo to posuwy do gwintów.
No i jestem ograniczony miejscem - jeśli możecie polecić jakąś tokarkę konkretnie to będę wdzięczny rozważę każdą opcję.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 lip 2018, 21:58
Szlifierkę stołową to musisz mieć blisko tokarki, ale tragedii nie ma bo ja za swoja dałem 160zł. I chociaż od niesymetrycznych kamieni stół tańczy po całym warsztacie.
Wartość 0,1mm to małą wartość. Ja mam wspomnianą mini lathe:
https://www.basspolska.com/mala-tokarka ... etalu.html
Jak na niej przeorałem o 0,05mm to się złapałem za głowę. Luz był bardzo wyczuwalny w łożysku. Tak naprawdę to połączenie suwliwe masz przy 0,01-0,02mm, potem to już jest co najwyżej ośka do taczki ogrodowej. Chyba ze temperatura się zmieni i nagle się dopasuje ;)
Ta moja tokarka ma jakieś 70cm długości, praktycznie da się toczyć do około 230mm długości. Ale jęsli masz miejsce to lepiej kupić coś co jest czołgiem w porównaniu do niej:
http://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/tytan-520/
Jak możesz 2-3 tyś wziąć to bym się nawet nie zastanawiał nad budową tokarki. Będziesz ją 5 lat budował zamiast robić coś pożytecznego w tym czasie. Samo gwintowanie wymaga zrobienia synchronizacji śruby pociągowej z obrotami wrzeciona. Ja w tej małej mam do tego z 15 kół zębatych do wymieniania w przekładni. Nawet nie odważyłem się czegokolwiek gwintować.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 25 lip 2018, 22:05
pukury pisze:
25 lip 2018, 09:41
Na początek - lepiej szlifować stalki niż co chwilę zmieniać płytki.
Paczka płytek z Chin kosztuje 20-30zł, czyli 2-3zł za sztukę. Sam nóż drugie tyle, także nie wiem, czy te stalki to naprawdę taka super alternatywa. Chyba, że dla wprawy ktoś chce się bawić w szlifowanie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 lip 2018, 22:23
One są dobre jak nie masz odpowiedniego noża. Na pewno warto mieć jedną dużą i mniejsze jako podkładki. Ja np taką 3x3mm roztaczałem mały otwór jak nie miałem wiertła.
Dużych stalek się nie opłaca do stali kupować, kosztują tyle co dwie paczki płytek.
pukury
#17
Post napisał: pukury » 25 lip 2018, 23:12
Hej.
Nie wszystko zrobisz płytkami za 3 pln.
Co nie znaczy że się nie przydają - coś twardszego też trzeba pojechać.
Chodzi mi tylko o to że na początek stalki są lepsze - więcej " wybaczają " .
No i co nie bez znaczenia - uczymy się ostrzyć .
Co kto lubi :)
pzd.
dodając -
ostatnio przyszło mi toczyć trochę otworów fi 5mm oraz 6.35mm .
płytkami było by ciężko :mrgreen:
Mane Tekel Fares
