IRF1540N
qqaz
Leoo pisze:Też bym coś odparował ale nie przyszło
Po prostu sterownik z Wobitu miał kręcic krokówką która podpinana jest sprzęgłem do maszyny gdy ta kręci wolno. Ale zbyt wczesnie wystawiony sygnał złapał sprzegłem krokóweczke i ta, zamiast 10obr/min pogoniona została ponad 1800/min. 12Nm trochę generuje napiecia
Leoo
Ciekawe co to za "wynalazek" skoro IR najwyraźniej wycofał się z produkcji? Znalazł Kolega jakieś parametry?
Prawda ale w układach liniowych, tutaj mamy impulsowe. Przy 10A dla Rdon=44mΩ mamy 4,4W mocy strat, tak więc daleko do mocy admisyjnej. Pojemność bramki jest bardzo ważna, przy zamiennikach najlepiej by miała porównywalną lub mniejszą wartość. Niemniej o powyższych drobiazgach Kolega qqaz wie lepiej od nas.251mz pisze:Istnieje jeszcze szereg kluczowych parametrów tak jak pojemność bramki okreslająca prędkość tranzystora czy max moc strat która nigdy nie wynika z iloczynu pradu i nap max tranzystora...
Leoo
Zenerki na złączach G-S pewnie były ale czy były bezpośrednio na wyjściach HIP-ów? Kiedy leci tranzystor bardzo często przebija się złącze G-D i zenerka przechodzi do atmosfery. Kiedy zastosujemy drugą zenerkę na wyjściu gatedrivera, mamy szansę że odparuje opornik bramkowy. Teoretycznie można by zastosować szybką diodę włączoną zaporowo między wyjściem HIP-a a jego szyną zasilania, ale tego jeszcze nie testowałem.qqaz pisze:To jakaś tajwańska produkcja. Ale że poleciał jeszcze HIP 4081 to dam sobie spokój z naprawą Może ktoś chce resztki?
