IRF1540N
qqaz
IRF1540N
Post napisał: qqaz » 08 lut 2008, 23:17
odparowały z końcówki sterownika ( było czytać co pisze kol. Leoo) i chciałbym wstawić coś podobnego co dostepne jest w TME. Czy możecie zaproponować jakiś typ? Czy też nie ma co się napinać i każdy N mosfet 100V/10A będzie działał?
kwarc
Post napisał: kwarc » 08 lut 2008, 23:23
a moze ten tranzystor to IRF 540 a nie tak jak kolega napisal IRF 1540.
irf 540 mozna dostac bezproblemowo ale jak juz sie spalil to mozna wrzucic cos mocniejszego w TME jest duzy wybor. kwarc
IRFB4710PBF - 100v 75A moze takie cos?
qqaz
Post napisał: qqaz » 08 lut 2008, 23:37
Wtedy oznaczenie by było IRFI 540 a tak chyba nie oznaczaja. A druga rzecz to charakterystyka - nie wszystkie irf'y są takie same
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lut 2008, 00:37
Też bym coś odparował ale nie przyszło. Przyszło tylko trochę tzn. 1szt. IR2184 i parę innych drobiazgów ale drugiego IR2184 i czterech IRG4BC40U zabrakło.
qqaz
Post napisał: qqaz » 09 lut 2008, 12:31
Leoo pisze:Też bym coś odparował ale nie przyszło
:wink: To nie są ćwiczenia z UHU
Po prostu sterownik z Wobitu miał kręcic krokówką która podpinana jest sprzęgłem do maszyny gdy ta kręci wolno. Ale zbyt wczesnie wystawiony sygnał złapał sprzegłem krokóweczke i ta, zamiast 10obr/min pogoniona została ponad 1800/min. 12Nm trochę generuje napiecia :sad: A zenerki nie było i Wobit nie wyrobił.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 lut 2008, 16:51
Pamiętajcie tranzystor nie tylko dopiera się ze wzgledu na maxymalny prad i napięcie.....
Istnieje jeszcze szereg kluczowych parametrów tak jak pojemność bramki okreslająca prędkość tranzystora czy max moc strat która nigdy nie wynika z iloczynu pradu i nap max tranzystora...
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lut 2008, 17:27
Ciekawe co to za "wynalazek" skoro IR najwyraźniej wycofał się z produkcji? Znalazł Kolega jakieś parametry?
251mz pisze:Istnieje jeszcze szereg kluczowych parametrów tak jak pojemność bramki okreslająca prędkość tranzystora czy max moc strat która nigdy nie wynika z iloczynu pradu i nap max tranzystora...
Prawda ale w układach liniowych, tutaj mamy impulsowe. Przy 10A dla Rdon=44mΩ mamy 4,4W mocy strat, tak więc daleko do mocy admisyjnej. Pojemność bramki jest bardzo ważna, przy zamiennikach najlepiej by miała porównywalną lub mniejszą wartość. Niemniej o powyższych drobiazgach Kolega qqaz wie lepiej od nas.
qqaz
Post napisał: qqaz » 09 lut 2008, 17:36
To jakaś tajwańska produkcja. Ale że poleciał jeszcze HIP 4081 to dam sobie spokój z naprawą Może ktoś chce resztki?
251mz
Post napisał: 251mz » 10 lut 2008, 00:32
Mosfety głównie stostuje się w układach impulsowych:)
4,4W też trzeba gdzieś odprowadzic.....
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 lut 2008, 10:29
qqaz pisze:To jakaś tajwańska produkcja. Ale że poleciał jeszcze HIP 4081 to dam sobie spokój z naprawą Może ktoś chce resztki?
Zenerki na złączach G-S pewnie były ale czy były bezpośrednio na wyjściach HIP-ów? Kiedy leci tranzystor bardzo często przebija się złącze G-D i zenerka przechodzi do atmosfery. Kiedy zastosujemy drugą zenerkę na wyjściu gatedrivera, mamy szansę że odparuje opornik bramkowy. Teoretycznie można by zastosować szybką diodę włączoną zaporowo między wyjściem HIP-a a jego szyną zasilania, ale tego jeszcze nie testowałem.
Wróć do „Elektronika ogólna”
