sonometr sprzężony z zasilaczem siłownika
Dolce
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:28 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Im głebiej w las... Mnożą się problemy. w innym poście śruba może być głośna, tu sterowanie wg ciśnienia czyli sterowanie napędu. A może wrócić do poczatku jeżeli jeszcze można?
Może być szuflada na prowadnicach... od szuflady ale napędzana linką z bębenka na osi przekładni slimakowej kreconej silnikiem pod falownikiem - tu właśnie jest wejście napieciowe sterujace obrotami niestety proporcjonalnie do napiecia mały sygnał - wolno , duży szybko. Ale prosta płytka z operacyjnym załatwi sprawę. Zaletą że można ustawić zakresy jak wolno dla najmniejszego i jak szybko dla największej wartości napięcia sterujacego ( typowo 0 - 10V czyli stoi lub pędzi na max)
Kolega porówna koszty:
przekładnia - 300zł
silnik 180
falownik 400
robota tokarska - 200
krańcówki nawrotu i 2 przekaźniki -50
szuflada -50
i jeździ cicho ( jak szuflada ( bo napęd na upartego można ustawić w drugim pomieszczeniu i tylko linkę przez dziurkę od klucza
przekładnia - 300zł
silnik 180
falownik 400
szuflada -50
