Brak pracy silników
motozmuda
Brak pracy silników
Witam. Jestem na etapie budowy pierwszego plotera cnc. Do budowy użyłem sterowników tb6600, silników 60hs100, płytka gówna chińska sterowanie do 5 osi. sterowniki zasilanie są napięciem 36v, płytka 12v. Silniki są osmioprzewodowe, połączyłem je szeregowo. Po podcięciu do kompa na płytce zapala sie dioda, ale nie ma żadnej reakcji silnikow. konfigurowałem porty, zmieniałem kable (lpt,usb, przejsciówke lpt na usb) nadal zadnej reakcji. Jeszcze jedna sprawa to że po włączeniu do zasilania silniki cały czas szumią(nie wiem czy to normalne czy cos jest nie tak). Czy ktoś mnie naprowadzi jak to uruchomić?
hansu2
Re: Brak pracy silników
Za mało danych żeby coś konkretnie doradzić. Zainstalowałeś sterowniki płytki głównej jako plugin do macha ( sprawdź czy jest widoczny w machu )?. Podaj model ( oznaczenie ) albo zrób dokładną fotkę tej płytki i napisz jak ją zasilasz .Jest kilka modeli tych płytek. Napisz jak sterujesz czy przez LPT czy USB ?. Dobrze by było znać Twoje ustawienia silników i portów w machu ( zrób screeny tych ustawień).
adam Fx
- Posty w temacie: 7
Szumią dobry znak ...
Fotki albo filmik wtedy uzyskasz pomoc
Plyte zasilasz 5v z usb i dodatkowo 12 ? Bo to chyba o takiej mowa
motozmuda
Jak zainstalować sterowniki płytki jako plugin? I gdzie sprawdzić czy jest widoczny w machu? Płytkę zasilam 12v z zasilacza. Próbowałem sterowac przez lpt i przez usb.
hansu2
Witam. Pokaż jeszcze jak ustawiony i skonfigurowany " EStop" w zakładce "Input Signals". W zakładce "Output Signals" aktywuj "Enable1" bo z pierwszego zdjęcia wynika że masz ten sygnał podłączony. Jeśli instalowałeś sterowniki z płytki to w głównym ekranie macha u góry jest zakładka " Plugin Control ". Na razie tyle.
adam Fx
Źle... jednocześnie zasilasz z usb5v podpinasz lpt i jeszcze 12v wtedy plyta działa
motozmuda
Podłączyłem kabel usb i lpt ale nadal nic. Ale na płytce zapala się czasami dioda "Relay" silniki też czasami zaczynają brzęczek (czasami brzęczą jak dioda się zapala czasami nawet jak dioda nie swieci, nie wiem czy ma to jakies powiązanie". Jeszcze jedno to na jednym sterowniku silnika zapaliła sie na pewien czas zielona dioda ale i tak silnik nie pracował. Nie mam jeszcze podłączonych krańcówek bazujących i estopu, czy to ma jakieś znaczenie?
adam Fx
Nie podł. Wejść typu krańc. Nie ma znaczenia
Cholerka dopiero zobaczyłem czerwona dioda na ster to zwykle błąd np zwarcie .
Zacznijmy diagnozę po kolei Skonfiguruj sobie macha tak żebyś wiedział na jakim pinie jest na przykład włączenie wrzeciona oczywiście Wrzeciono Włączasz wyłączasz m3 M5 lub pewnie w machu jesteś jakiś przycisk do Tak czy inaczej gdy już to masz wytnij sobie do portu LPT bezpośrednio do portu nie przez płytkę czy przez kabel diody LED Przypominam że masa jest na obudowie portów i teraz jeżeli diodę masz w odpowiednim pinie to gdy będziesz wciskałem 3 lub M5 to dioda powinna się zapalić i Gasnąć dobrze byłoby gdybyś powtórzył to dla innych wyjść portu LPT czyli na przykład jeżeli teraz Miałeś ustawione że na pinie drugim jest włącz wyłącz wrzeciono to teraz tam Daj coś innego a Ustaw To n na pinie trzecim i tak następny Dzięki temu będziemy wiedzieć czy czy masz wysyła sygnał do portu LPT i czy są port LPT działa potem możesz to powtórzyć podłączając kabel i sprawdzić na wyjściu z kabla
Aha jeszcze ewentualnie Myślę że warto by sprawdzić dlaczego masz błąd w sterowniku Chciałbym zobaczyć jaki to jest sterownik instrukcje do niego oraz jaki masz silnik instrukcję do niego i najlepiej jak byś pokazał też jak to podłączyłeś razem
No chyba że jesteś z gliwic to łatwiej byłoby tobie wpaść ze sterowaniem do mnie na garaż
razie nic więcej nie kombinuj poza instrukcjami po ile jeszcze czegoś gdzie Spaliłeś to jest niej ryzyko że to zrobisz
Mam nadzieję że wyszło to w miarę czytelnie bo na szybko podyktował to Google;)
hansu2
Witam. Jak słusznie Adam zauważył jest błąd w podłączeniu sterowników. Poza tym zauważyłem jakąś elektronikę w wtyczce LPT. Co to jest ? . Niestety ale musisz pokazać jak podłączyłeś sterowniki z zasilaczem i silnikami i z płytką główną tak aby można było prześledzić połączenia. Możesz sam sprawdzić połączenia ale pokaż schematy według których łączyłeś silniki , drivery,płytkę główną.
motozmuda
-Płytka główna jakiej użyłem:
-Sterowniki TB6600
-Silniki 60hs100 Schematy według krórych podłączałem: Pare zdjec z mojego podłączenia: Przejrzałem całą instalacje jeszcze raz i niby się zgadza ze schematami. Napięcia do sterowników dochodzą 36v, do płytki z zasilacza 12v. Silniki podłączałem równolegle i szeregowo ale nic to nie dało. Ta płytka na kablu to przejściówka z lpt na usb, łączyłem się tą przejściówką, zwykłym kablem lpt też próbowałem ale nadal tak samo: Dodane 7 minuty 36 sekundy:
Ps. na zdjęciu ze sterownikiem na którym swieci się zielona dioda to sterownik z dwiema zielonymi diodami, taki mi przysłali ale w tym miejscu co się swieci powinna byc czerwona
