Problem z pila tasmowa
Pekajace ostrza pily tasmowej
Re: Problem z pila tasmowa
Ja u siebie stosowałem dwa patenty na usuwanie wiórów po wyjściu taśmy z materiału:
- szczotka strącająca wióry
- strumień chłodziwa wymywający wióry spomiędzy zębów
Mało miejsca jest u mnie i stąd trudność. Ale oba sposoby pozwalają dość komfortowo ciąć na nowej i skalibrowanej przecinarce.
Możliwe też że za mocno naciągasz taśmę, spróbuj ją poluzować to może naprężenia nie będą jej tak szybko zrywać.
To "podskakiwanie" bierze się najczęściej z uszkodzonego zęba i/lub przekroczonej pojemności wrębu. Wiór zwiją się we wrębie aż braknie miejsca i "podbija" taśmę w górę.
Chłodziwo na taśmę przed i za wałkiem, na wałek jak będzie w okolicy średnicy mało pomoże.
Ale to wszystko nic jeżeli koło bije.
Jeśli koło(obojętnie które) ma bicie, to linia zębów taśmy będzie się pulsacyjnie mniej lub więcej odsuwać i dosuwać do materiału zamiast ciąć równomiernie. Czym to będzie skutkować nie trudno sobie wyobrazić, zwłaszcza przy dużym posuwie materiału o dużej średnicy...
Dodane 16 minuty 30 sekundy:
warto poczytać...
http://www.koro.net.pl/poradnik.pdf
Dodane 4 minuty 54 sekundy:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... A0AhzJb5Ai
Prawda, ale poza wielkością(podziałką) także np płaski kształt wrębu przy dużej długości cięcia(czyli długości wióra) ma znaczenie dla jego prawidłowego zwijania we wnęce wrębu (wiór się łamie i spiętrza zamiast zwijać)To "podskakiwanie" bierze się najczęściej z uszkodzonego zęba i/lub przekroczonej pojemności wrębu. Wiór zwiją się we wrębie aż braknie miejsca i "podbija" taśmę w górę..
warto poczytać...
A może rozwiązaniem będzie to co i ja u siebie stosowałem?
1. Nacinam kawałek pręta np 1/3 głębokości.
2. Luzuję imadło i przekręcam pręt o jakieś 45-90 stopni tak żeby taśma tylko trochę wchodziła w szczelinę w celu kalibracji.
3. Tnę dalej mając teraz znacznie mniejszą długość do przecięcia.
Tym patentem można od biedy przeciąć tak duży pręt jak tylko da się władować w przecinarkę. Nawet jak będzie miał 500mm to podcinając na krawędziach tnie się znacznie cały czas mniejszą średnicę.
Niestety w praktyce ciężko ponownie ustawić równolegle do taśmy (chyba że zrobić jakiś zderzak a pręt będzie równy). Ale aluminium nie powinno robić przy tym tak dużych problemów jak stal.
Kiedyś do cięcia seryjnego używałem denaturatu jest najlepszy do tego rodzaju prac w aluminium. No i tani. .Począwszy od gwintowania przez wiercenie i cięcie. Sprawdź jak jest piła zgrzana odstęp między zębami w miejscu zgrzewu , przerobiłem to w autopsji. za duży odstęp piła podskakuje parę cm za spawem pęka na chybił trafił 2cm, 3cm do 4-5 cm. No i przede wszystkim szczotka zgarniająca musi być sprawna wysypała się trzeba nową założyć.
Rzeczy nie możliwe załatwiam od ręki , po cuda dzwonię do watykanu
musisz wyeliminować jakiekolwiek bicie bo na taśmy nie zarobisz, tak samo zadbać o czystość pod pokrywą.
Ja do "plastrowania" aluminium w tej chwili używam takiej piły i jestem mega zadowolony. https://www.thesawcentre.co.uk/upvc-alu ... m-saw-p445
Kolego dance1 i jak dlugo tnie taka pila tarczowa np walek 100mm? Podobno sa duzo szybsze niz tasmowki...To prawda ze nie zarobie na tasmy juz kilka w plecy jestem, a kazda 50-100zl...a ciec ze 200 zaledwie wykonalem jak do tej pory.Juz zidentyfikowalem problem bicia walek od reduktora na ktory jest nasadzone kolo napedowe ma bicie 2 setki czyli tu jest ok ale podtoczenie/kryza (w osi x walka)na ktorej opiera sie kolo po docisnieciu sruba ma bicie 5 -6 setek i im dalej na zewnatrz kola tym bardziej sie poteguje bicie ot czysta fizyka...dziwne bo ta powierzchnia zawsze jest idealnie pod katem 90 do powierzchni w z...a nie ma z czego tam ztaczac bo bedzie luz chyba ze tulejowac kolo...
Szczotke zrobie jak na zdj
Hahaha Jak mam być szczery kolego to pierwsze co o czym pomyślałem to że to zbyt zabawkowa piła a co do filmu to wrzucę OK ale tylko urywek było 30 minutowy to na pewno by wszyscy po zasypiali
philips221 pisze:jak dlugo tnie taka pila tarczowa np walek 100mm?
kolego nie ma tu co porównywać do taśmówki bo różnica jest ogromna, wszystko zależy od użytej piły i materiału oczywiście, z minutę? jak zależy sprawdzić bym musiał dokładnie.
