tekstolit kolorowy - ewentualny zamiennik - grawerowanie
purplepower
Post napisał: purplepower » 05 lip 2018, 07:15
Cześć wszystkim! Mam nadzieję, że wybrałem odpowiedni dział :-)
Jeden z naszych klientów zlecił nam wykonanie kilkuset szt. niewielkich tabliczek znamionowych z tekstolitu, miałyby być grawerowane, no a następnie oczywiście wycięte. Problem w tym, że klientowi zależy, aby te tabliczki były białe, a wygrawerowane na nich znaki czarne/ciemne (większość), ew. czerwone z białymi znakami (jakaś część). Przejrzałem oferty naszych polskich dostawców tworzyw technicznych i niestety nie znalazłem nic poza tworzywem w kolorze naturalnym (brązowym) :-/
Orientujecie się może gdzie i czy w ogóle można dostać tekstolit polakierowany (?) w powyższy sposób? Może polecacie jakiś zamiennik? W przypadku zamienników istotne jest to, aby tworzywo charakteryzowało się PRZYNAJMNIEJ podobną stabilnością właściwości mechanicznych w szerokim zakresie temperatur.
Uściślając - klientem jest armator, a owe tabliczki miałyby trafić na jedną z jednostek, więc normy dotyczące właściwości materiału są wymogiem prawnym, a nie wymysłem naszym/klienta.
Proszę Was o pomoc i z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi! :-)
rdarek
Re: tekstolit kolorowy - ewentualny zamiennik - grawerowanie
Post napisał: rdarek » 05 lip 2018, 08:33
purplepower pisze: ↑
05 lip 2018, 07:15
..............Proszę Was o pomoc i z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi! :-)
Dlaczego upierasz się na tekstolit?
Prawdopodobnie to czego szukasz nosi nazwę laminat grawerski.
https://www.google.pl/search?q=laminat+ ... =804&dpr=1
Teraz z szukaniem powinieneś sobie poradzić.
A wymogi klienta wcale nie zaskakują tam musi być to idioto odporne :wink:
purplepower
Post napisał: purplepower » 05 lip 2018, 10:00
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź. Tak myślałem, że ktoś poleci mi laminat grawerski... Niestety, większość dostępnych na rynku, to laminaty wysoce łatwopalne, przez co nie nadają się do tej konkretnej realizacji :-/ jednak poszukam jeszcze laminatu, który sprosta moim wymaganiom ;-)
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 lip 2018, 11:53
05 lip 2018, 10:00
Tekstolit to żywica i również się pali. Temperatura samozapłonu 605 °C (dla fenolu)
Możesz zastosować laminat z powłoką aluminiową, będzie bezpieczniejszy.
Ewentualnie zrób z bimetalu jak szaleć to szaleć
Tak to również bimetal :wink:
Możesz zrobić np z mosiądzu i relief wypełnić farbą:
dasza77
Post napisał: dasza77 » 05 lip 2018, 12:12
Może nada się DIBOND . Jest dostępny w różnych kolorach. Np. w TUPLEX
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 lip 2018, 12:39
dasza77 pisze: ↑
05 lip 2018, 12:12
Również o tym pomyślałem, ale DIBOND to rdzeń z polietylenu więc jeszcze gorsze właściwości P-Poż. :?
Temperatura zapłonu 350-390 stopni.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 06 lip 2018, 21:33
Hej, dwa pomysły:
1. poza żywicą fenolową prasuje się również inne, np poliestrowe. Mogą być one barwione na różne kolory. Standardem niepalnym, jest np biały (albo bliski białego) z powodu zawartych wypełniaczy.
Jeśli chodzi o mechanikę, może być ona zbliżona, jednak na pewno nie identyczna. Nieco gorsza od tekstolitu.
Pytanie, jakich potrzebujesz ilości i jakie konkretne normy ma to spełniać (lub posiadać certyfikaty)
2. Laminat HPL - z zewnątrz biały (lub inny wzór do wyboru), w środku czarny. Po grawerce nie będzie więc wymagał malowania.
Ze względu na to, że jest prasowany z żywicą fenolową, posiada wiele certyfikatów niepalnościowych.
Ma też niezłą mechanikę.
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 sie 2018, 18:37
purplepower pisze:Orientujecie się może gdzie i czy w ogóle można dostać tekstolit polakierowany
Pewnie tabliczki już pływają po morzach i oceanach... ale dlaczego nie zlecić polakierowania?
Robert
bh91
Post napisał: bh91 » 26 sie 2018, 21:40
Idąc w tą stronę -> Nie możecie użyć tabliczek aluminiowych anodowanych na kolor? Ewentualnie stal nierdzewna i grawerowanie laserem YAG? Znajdź kontakt do firmy Lasermedia w piasecznie - zadzwoń i powiedz co oczekujesz może pomogą.
Jest robota - jest pinonc :wink:
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
