czy dobrze się zastanowiłeś ????
zakupiłem U 26 i tez miałem pomysł aby przerabiać na nowe ...
naprawiłem stare
policz :
serwa ~ 5tysi
- oczywiście możesz chińskie zakupić ) wtedy będzie taniej )ale weź pod uwagę że
śruba jest fi 40 sama śruba waży około 40 kg do tego karetka z osiami - następne koło 200 kg
przełożenie 1:1 na 6 Nm ??? żart jakiś oryginalnie jest 1:2,5 a silniki co prawda starego typu ale weź pod uwagę że będziesz suwał jakieś 250 kg i do tego obciążenie
inercja !!! nie będziesz zadowolony z silników 6 Nm
chińskie kilowaty i momenty są daaleko od prawdy !
ok idźmy dalej
mach - licencja ~600 zł
bez licencji to 1000 lini
ok masz macha, silniki się kulają - załóżmy nawet że popierdzielają
jak uruchomisz w machu piłę, wiertło pionowe nr 7 , wiertło poziome nr 2 potem wiertło pionowe nr 12 a na koniec wyfrezujesz ?
oczywiście możesz zrezygnować z tych wodotrysków ale w takim razie nie zmieniasz sterowania w centrum ale zmieniasz maszynę we frezarkę 3 osiową -- jaki w tym sens ?
jak liczyłem zmianę i wyszło mi ~12-16 tyś razem ze zleceniem napisania makr - bez makr daleko nie ujedziesz ...
dodam że większość robót mechanicznych zaplanowałem sam a mam możliwości w zakładzie stworzone do takich rzeczy
u mnie sterowanie działało więc nie było wielkich kosztów ino pełna diagnostyka i uruchomienie naprawa śruby głównej i pi***ołki
zapłaciłem 4 tysie i maszyna hula
za pozostałe 12 zakupiłem solidcama i jazda
poszukaj w internetach
jest kilku kumatych gości co serwisują te maszyny
nawet jeśli całe sterowanie będzie do wymiany ( a nie sądzę ) to zapłacisz ~4-5 koła + serwis
zrobisz jak uważasz ale policz dokładnie
dolicz do tego choroby wieku dziecięcego mach - jest ok łatwy ale do 3 osi
w centrum obróbczym to już wyższa szkoła jazdy
