rozwiercenie wykrętaka
urwał się przy wykręcaniu śruby
strikexp
Re: rozwiercenie wykrętaka
Post napisał: strikexp » 03 lip 2018, 23:56
Oj tam, oj tam, po prostu nie masz odpowiednich narzędzi. Wiertła z końcówka węglikową obowiązkowo (ja straciłem 2 wiertła HSS to dopiero się nauczyłem). O pełnowęglikowych zapomnij bo je złamiesz od razu na ręcznej wiertarce. Do nich trzeba nie byle jakiej wiertarki stołowej. A do gwintowania/wykręcania odpowiednie statywy, też przerabiałem ten problem i klnąłem na złamane gwintowniki. A problem tkwił w braku statywu i łamaniu ich poprzez przechylenie ręcznego uchwytu.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 04 lip 2018, 09:55
na alle wiertło ARTU ⌀ 3 to koszt niecałych 10zł - nie chciało by mi się bawić w szlifowanie, a jeżeli ich jakość jest taka sama co 10 lat temu to będziesz naprawdę zadowolony
kamilo23
Post napisał: kamilo23 » 04 lip 2018, 12:11
Zamówiłem te z końcówką węglikową.
piromarek
Post napisał: piromarek » 06 lip 2018, 07:42
Jak masz kogoś z drążarką, to niech Ci to wytrawi.
U mnie koledzy usuwali wkręt, bodajże fi2 na płytkę, urwany w głowicy frezerskiej. Gwint potem wydłubany, otwór pod wkręt jak nowy.
Ewentualnie może wydrążyć gniazdo pod imbus.
Co do wiercenia z ręki, jak wiertło pójdzie w miękkie, to są duże szanse, że ten otwór nie pozostanie taki jak ma być.
Wróć do „Obróbka metali”
