Cięcie tuby tekturowej
Avalyah
Posty w temacie: 20
Post napisał: Avalyah » 03 lip 2018, 11:48
Nie wiedziałem, do jakiego działu, ale ten chyba się nada, w końcu tektura to chyba drewno.
Muszę skrócić estetycznie tuby kartonowe o śerdnicach 50mm i być może 70mm. Jest to taki typ, w jakim nosi się np. rysunki:
w jaki sposób zrobić to, żeby krawędź nie była poszarpana? Może coś takiego wystarczy:
Z góry dzięki za porady :)
strikexp
Posty w temacie: 9
Re: Cięcie tuby tekturowej
Post napisał: strikexp » 03 lip 2018, 12:25
Ostrze tarczowe z napędem, ale to drogie przy średnicy 200mm więc zostaje coś w rodzaju noża do tapet. Ewentualnie jakaś ostrzona blacha na tym co pokazałeś. Można spróbować naostrzyć zużyty brzeszczot.
Zalecam w krótszy odcinek wsadzać jakiś rozpierak żeby nie połamać i nie wyginać przy cięciu jak ma być prosto.
Dodane 6 minuty 32 sekundy:
Nie wykluczam że można kupić taśmę bezzębną do przecinarki taśmowej. Może to być najtańsza i najszybsza opcja.
Avalyah
Posty w temacie: 20
Post napisał: Avalyah » 03 lip 2018, 12:31
Nie mam przecinarki taśmowej.
Jest coś takiego jak taśma krojcza, ale nie wiem, jak się tego używa.
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 03 lip 2018, 12:42
Na przecinarce taśmowej, bez niej nic nie zdziałasz z tą taśmą. Do tego jest nieostrzona więc sporo więcej roboty przy ostrzeniu takiego cholerstwa amatorskim sposobem.
Jak masz tych tub w miarę niedużo to proponuję porządny nóż do tapet i jakiś statyw do prowadzenia równo ostrza.
Bez problemu nadałby się też cienki profesjonalny (ostrzony na skalpel) nóż kuchenny np 200mm. Ale cena takich bajerów to kilka stówek więc raczej odpada.
Mam bardzo ostry nóż do filetowania za 20zł, ale on jest dość gruby i raczej się zaklinuje.
rdarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: rdarek » 03 lip 2018, 14:25
Zależy od ilości jaką masz do pocięcia.
Tutaj masz film jak to robią podczas produkcji.
https://youtu.be/pBX5Nd_07k0?t=60
Jeśli nie będziesz robił tego ciecia przemysłowo to zastosuj noże krążkowe olfy mają takie 45mm (RB-45 ceny około 20zł 5 szt)
i rolki na których tubę będzie wygodnie obracać + ramię z takim ostrzem coś na wzór maszyny na ostatnim filmie.
Avalyah
Posty w temacie: 20
Post napisał: Avalyah » 03 lip 2018, 14:46
No chodzi o ilości nieduże, max kilkadziesiąt miesięcznie. Grubość tektury to 2mm. Na razie zamówiłem kilka sztuk na próby i zobaczę, jak to się w ogóle tnie zwykłą piłką do metalu, bo i tak tubę z jednej strony będę permanentnie zamykał, więc nie musi być to przecięte absolutnie idealnie.
Jak nie to pewnie pooglądam te noże krążkowe, na filmie fajnie to wygląda, tylko trzeba będzie urządzenie złożyć.
pukury
Post napisał: pukury » 03 lip 2018, 14:55
Hej.
Nawet nie próbuj piłką - szkoda materiału.
Od razu rób proste urządzenie z nożem krążkowym - chyba że masz do dyspozycji tokarkę .
Tnę tak to i owo - idzie świetnie.
pzd.
Mane Tekel Fares
Avalyah
Posty w temacie: 20
Post napisał: Avalyah » 03 lip 2018, 15:23
Tokarkę mam, ale ciężko byłoby tubę 1500mm długości na nutoolu zmieścić.
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 03 lip 2018, 15:48
Obrabiałem tuleje z POM na tokarce, ścianka około 20mm. To był dramat, materiał pod wpływem obrotów wchodził w wibracje, przy toczeniu problem rósł do kwadratu.
Nawet z podparciem marnie to widzę. To już lepiej na szlifierkę lub wiertarkę założyć to ostrze tarczowe. Oby była kontrola prędkości, a jak nie to zewnętrzny regulator z allegro za 20-50zł.
Avalyah
Posty w temacie: 20
Post napisał: Avalyah » 03 lip 2018, 15:52
A coś takiego?
Obrazek Obrazek
Wróć do „Obróbka drewna”
