Ploter do wypalania zdjęć diodą laserową
tom177
Post napisał: tom177 » 25 cze 2018, 21:08
Krótki filmik z działania plotera.
konstrukcja z profila aluminiowego, prowadnic fi20 łożysk liniowych, pręta gwintowanego M8
Elektronika: zasilacz ATX arduino nakładka cnc shield 4x sterownik Micro-Step CNC TB6600 trzy nema 17, jeden nema 23, trzy wyłączniki krańcowe zbliżeniowe, trzy zwykłe NO.
zzzZZZ
Re: Ploter do wypalania zdjęć diodą laserową
Post napisał: zzzZZZ » 27 cze 2018, 15:54
Cześć,
co sprawiło, że zdecydowałeś się na śrubę (i to z gwintem metrycznym) a nie na pasek?
Poza tym jakich programów używasz do sterowania laserem oraz generowania kodu pod grawerkę? (o ile to nie tajemnica)
Jakiej mocy laser?
tom177
Post napisał: tom177 » 27 cze 2018, 22:55
Cześć.
Śruba jest tylko w osi Z, paska w tej osi się bałem że po wyłączaniu silniki przestaną "trzymać" i oś się będzie przestawiać, a metryczna bo akurat pręt gwintowany M8 leżał pod ręką jak nie zda egzaminu to będzie gwint trapezowy i oryginalne sprzęgła bo te sam robiłem.
Program to GRBL laser.
Moc ż tego co było napisane na aukcji to dioda ma 2W ale po skończeniu zdjęcia z filmiku jakoś strasznie straciła na mocy( chyba sie uszkodziła i nie jestem pewien dlaczego ).
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 28 cze 2018, 11:55
tak się trochę dziwiłem z tą śrubą zwłaszcza, że na filmiku widać pasek.
ja jak się bawiłem moim laserem też miałem wrażenie, że czasami pali słabiej ale było to związane z ustawieniami programu. W razie niepewności odłączałem przewód od sygnału i sprawdzałem czy świeci pełną mocą.
Paliłeś coś innego niż drewno?
noel20
Post napisał: noel20 » 29 cze 2018, 10:23
Koledzy jakich programów używacie do generowania gcodu do palenia? Do zdjęć i do zwykłego wycinania czy grawerowania?.
Wczoraj przyszedł mi laser półprzewodnikowy i jakieś drobiazgi chce sobie porobić.
tom177
Post napisał: tom177 » 30 cze 2018, 20:45
zzzZZZ pisze: ↑
28 cze 2018, 11:55
Próbowałem grawerować i ciąć plastik grawerowanie wychodzi jako tako ale cięcie go dużo słabiej i do tego smród jest straszny.
Dodane 3 minuty 49 sekundy:
noel20 pisze: ↑
29 cze 2018, 10:23
Kolego ja jak na razie do grawerowania używam LaserGRBL i tak samo wycinanie po krawędziach..
Pochwal się zdjęciami co ciekawego do Ciebie przyszło.
