Chłodzenie VDI, chłodzenie M6
Ukierunkowanie chłodzenia
Dyskusje na temat maszyn HAAS
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 25 cze 2018, 09:47
Gdyby ktoś chciał sobie ukierunkować chłodzenie w oprawkach VDI:
Złączka PC 6
Wąż pliuretanowy 6mm
lub
przewód miedziany 6mm LPG
Lepszy jest ten przewód miedziany niż poliuretanowy.
maxadi
Re: Chłodzenie VDI, chłodzenie M6
Post napisał: maxadi » 25 cze 2018, 18:26
Wedlug mnie miedz plus zlaczka to dobry zestaw sam nieraz taki stosowalem w poprzedniej pracy
Chodz troche zajmuje dobre wyginanie tej rurki i trzeba dobrze przywiazac zeby sie rurka nie ruszala ja stosowalem tzw tyrtytek tub ciengiego giedkiego drutu zas plastik szybko sie poprzeciera od wiurow ale jest szybszy w ustawianiu kierunku chlodziwa
mag999
Post napisał: mag999 » 25 cze 2018, 21:55
Tylko jak wężyk albo rurka będzie za blisko to długi wiór będzie się zawijal
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 cze 2018, 23:59
wiesz... można też po staremu kupić kawałek rurki miedzianej 6mm i narzynkę M6. wyjdzie tyle co rurka i pewnie jedna szybkozłączka a obskoczysz wszystkie gniazda nawet kilka razy ;)
Metr takiej rurki starczy na kilkadziesiąt takich doprowadzaczy i dasz radę to upchnąć w mniejszej przestrzeni...
Można?
Morzna!!!
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 26 cze 2018, 08:37
Nie ma sensu, próbowałem, urywa się przy gwincie czasami podczas gwintowania, prędzej czy później podczas mocowania i ustawiania.
FTW
Post napisał: FTW » 26 cze 2018, 08:46
Można zalutować na twardo do śruby, przewiercić ją na wylot i nic Ci się nie urwie.
atlc
Post napisał: atlc » 26 cze 2018, 09:06
Szkoda czasu na lutowanie.
Rurka miedziana, a do tego nakrętka i pierścień zacinający. Koszt groszowy i szybki montaż/demontaż.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 26 cze 2018, 09:53
atlc pisze: ↑
26 cze 2018, 09:06
Nie czaję tego. Nie pasuje mi tu ta nakrętka.
Zaciskam pierścień nakrętką i zostaje sam pierścień?
atlc
Post napisał: atlc » 26 cze 2018, 11:09
Nakrętka zostaje. Służy do zacięcia pierścienia na rurce. Pierścień jest jednorazowy, tzn. po zacięciu na rurce już na niej zostaje, nakrętkę można przekładać między rurkami jak trzeba.
Kolejna opcja to kielichowanie rurek, tak jak przy układach hamulcowych czy przy LPG.
Potrzebne tylko nakrętki lub nyple i przyrząd do kielichowania - koszt praski od 30zł w górę.
W jednej i drugiej metodzie elementy złączne zaczynają się od kilkudziesięciu groszy w górę.
Nie trzeba uszczelek, rurka nie obraca się wokół własnej osi po dokręceniu.
Ciśnienia rzędu kilkuset bar to normalne wartości pracy dla tych złączek.
Wróć do „HAAS”
