Czujniki indukcyjne - pytania
rdarek
Posty w temacie: 10
Re: Czujniki indukcyjne - pytania
#51
Post napisał: rdarek » 22 cze 2018, 14:46
Bronsonboss pisze: ↑
22 cze 2018, 14:28
Może zobaczymy się w niedzielę przy wiadomym stanowisku :-)
Jakbyśmy się tam nie spotkali to wiesz jak mnie znaleźć
kwarc
Posty w temacie: 10
#52
Post napisał: kwarc » 24 cze 2018, 12:45
Uzupełnienie do mojej wcześniejszej wypowiedzi :
1- podstawa to iż autor tematu szuka taniej alternatywy dla krancówek do bazowania , nie szuka zaawansowanych systemów pozycjonowania .
2-nie podpowiada sie osobie rozwiązan za kilkaset złotych albo nawet wiecej jeśli można sie domyślić iż szuka rozwiązań na poziomie 20 do 50 zł od osi .
Z czasem jeśli wszystko bedzie grało zdecyduje sam czy iść w bardziej profesjonalne rozwiązania . Na sam start obrabiarki wystarczą zwykłe mikro/krańcówki .Potem poeksperymentuje sobie z tanimi transoptorami szczelinowymi albo z czujnikami halla za kilka albo kilkanaście złotych :).Na zwykłym transoptorze szczelinowym dostanie dokladność okolo 0.01mm wiec czemu ma iść na samym starcie w drogie rozwiązania ?A że trzeba zrobic jakiś tani uklad elektroniczny do transoptora ? Da sobie rade .
No ale Ja zakupilem linial 0.001mm dokladnosci . A i owszem ,dlatego iż ja potrzebuje utrzymać tolerancje detali na poziomie 0.01mm.I dlatego zaplacilem .Ale nie namawiam na starcie innych na to . Bo żeby wystartować z pracami niepotrzebne sa takie wydatki.
ps.
jeszcze jedna sprawa .Nowe konstrukcje wypada wcześniej dobrze przetestować co do ich możliwości wiec inwestowanie w ciemno w drogie rozwiązania bywaja mocno ryzykowne .
pozdrawiam wszystkich ,nie pisalem w zadnym wypadku zlosliwie wobec kogokolwiek .
Bronsonboss
#53
Post napisał: Bronsonboss » 24 cze 2018, 13:32
kwarc pisze:Uzupełnienie do mojej wcześniejszej wypowiedzi :
Z czasem jeśli wszystko bedzie grało zdecyduje sam czy iść w bardziej profesjonalne rozwiązania . Na sam start obrabiarki wystarczą zwykłe mikro/krańcówki .Potem poeksperymentuje sobie z tanimi transoptorami szczelinowymi albo z czujnikami halla za kilka albo kilkanaście złotych .Na zwykłym transoptorze szczelinowym dostanie dokladność okolo 0.01mm wiec czemu ma iść na samym starcie w drogie rozwiązania ?A że trzeba zrobic jakiś tani uklad elektroniczny do transoptora ? Da sobie rade .
ps.
Czytasz mi w myślach... :-)
W pierwszej kolejności zależy mi na odpaleniu maszyny i zabezpieczeniu przed dzwonami.
z zwykłymi mechanicznymi krańcówkami zmieszczę się pewnie w 30zł na wszystkie osie, przy czujnikach HALLa to pewnie wyjdzie 100-150zł.
Schematów dla krańcówek z transoptorami szczelinowymi jest trochę w necie, sprawdzonych, więc zrobienie elektroniki do tego nie powinno być dla mnie problemem. Trochę się naprasowałem żelazkiem termotransferu na PCB :-) chociaż elektronikiem bym się nie nazwał :-)
Co do samego pytania z początku wątku to zainteresowały mnie czujniki indukcyjne bo w sumie za rozsądne pieniądze można na wschodzie zamówić. Jednak jak się okazuje w sporej części są to jednak czujniki Hall'a bo do wyzwolenia potrzebny jest magnes.
Wcześniej umyśliłem sobie że stosując czujniki indukcyjne wykryję zbliżający się do boku bramy krzyżak Zetki wykonany z Alu..
Wychodzi jednak na to że na start pójdą mechaniczne.. bo koszt na start najniższy.. potem będę zmieniał na coś dokładniejszego i tych 30zł nie będzie mi szkoda.. bo maszyna w między czasie zaoszczędzi mi zdecydowanie więcej kasy...
Wróć do „Elektronika CNC”
